Фонокорректор Pro-Ject MM/MC PHONO BOX S Black
Код товара: 87685
    Предусилитель-корректор для MM/MC-звукоснимателей, Pro-Ject Phono Box S, изготовлен в простом и надежном металлическом корпусе компактных размеров.
    Особенности конструкции
    На его передней панели имеется единственная кнопка включения, дополненная крошечными индикаторным светодиодом. Схема Pro-Ject Phono Box S имеет конфигурацию «двойное моно», и выполнена с использованием качественных комплектующих аудиофильсткого класса, в частности прецизионных резисторов и выскостабильных полипропиленовых конденсаторов WIMA. Для усиления сигнала в устройстве используются модули, специально предназначенные для работы в высококачественном аудио. Схема RIAA-коррекции обеспечивает точное формирование необходимой АЧХ, и не вносит дополнительные искажения в сигнал. На нижней панели фонокорректора имеется две группы DIP-переключателей, позволяющих очень гибко настраивать коэффициент усиления, а также входные параметры схемы. На задней панели Pro-Ject Phono Box S расположены качественные RCA-гнезда входа и выхода с позолоченными контактами, а также кнопка включение НЧ-фильтра Subsonic, позволяющего при необходимости устранить возможный резонанс между вертушкой и акустическими системами. Pro-Ject Phono Box S можно использовать практически со всеми распространенными звукоснимателями, как MM, так и MC-типов. Этот аппарат при всей своей скромной внешности способен в полной мере раскрыть потенциал довольно дорогих головок, и рекомендуется к использованию с проигрывателями высокого класса.
    • возможность работы с двумя типами картриджей (MM и MC);
    • выносной блок питания;
    • настройка усиления и входного импеданса;
    • компактный металлический корпус;
    Характеристики:
    • поддержка типа: MM / MC;
    • входное сопротивление: ММ 47 кОм; MC 100 Ом;
    • усиление: ММ 40 Дб, MC 60 Дб;
    • соотношение сигнал/шум: MM 86 Дб, MC 68 Дб,
    • размеры: 103 х 36 х 104 мм;
    • вес: 570 гр;
    • фонокорректор;
    • блок питания;
    Pro-Ject
    металл
    Схемотехника
    дискретный
    Тип фонокорректора
    MM
    MC
