Фонокорректор
Pro-Ject MM/MC PHONO BOX S2 Black
    Универсальный фонокорректор для звукоснимателей MM и MC-типов Pro-Ject Phono Box S2 входит в обновленную серию компонентов фирмы, модели которой получили улучшенную схемотехнику, а также более привлекательный дизайн. Аппарат изготовлен в металлическом корпусе, выполненном из алюминия и стали, что обеспечивает хорошую защиту чувствительных электронных цепей от электрических помех и механических вибраций. Работает Pro-Ject Phono Box S2 от внешнего блока питания постоянного тока. На передней панели фонокорректора находится только кнопка включения со светодиодным индикатором, в то время как микро-переключатели для настройки характеристик расположена на нижней. Здесь предусмотрен выбор величины входного сопротивления, емкости, а также коэффициента усиления. Эти три основных параметра необходимо установить в соответствии с требованиями, указанными в спецификациях к подключенному звукоснимателю. Выбор настроек Pro-Ject Phono Box S2 позволяет согласовать устройство с большинством MM и MC-картриджей, представленных на рынке. Также фонокорретор имеет отключаемый фильтр SubSonic, который позволяет подавить низкочастотные помехи в случае их возникновения. На задней панели аппарата расположены две пары позолоченных RCA-клемм для входа и выхода, а также винтовая клемма заземления. Внутренняя схема Pro-Ject Phono Box S2 построена с разведением и симметричным монтажом усилителей для каждого канала, что обеспечивает широкую звуковую сцену и натуральной расстановкой образов. В цепях RIAA-коррекции используются компоненты аудиофильского класса, подобранные с высокой точностью для достижения необходимой характеристики. Сокращение длины цепей передачи сигнала благодаря оптимизированным печатным платам и использованию компонентов поверхностного монтажа также позволило дополнительно снизить уровень помех и искажений.
    • универсальный корректор для MM и MC-головок;
    • отборные компоненты аудиофильского класса;
    • металлический корпус;
    • отключаемый фильтр SubSonic;
    • отличное качество звука;
    Характеристики:
    • поддержка типа: MM / MC;
    • входное сопротивление: ММ 47 кОм; MC 100 Ом;
    • усиление: 40, 43, 60, 63;
    • соотношение сигнал/шум: 85 Дб,
    • размеры: 103 х 36 х 115 мм;
    • вес: 570 гр;
    • фонокорректор;
    • блок питания;
      металл
    • Схемотехника
      дискретный
    • Тип фонокорректора
      MM
      MC
