Фонокорректор Pro-Ject A/D Box S2 Phono рассчитан на работу со звукоснимателями MM или MC-типов, однако в отличие от аналогичных устройств серии Box Design, обладает расширенными функциональными возможностями. Аппарат выполнен в компактном металлическом корпусе, надежно защищающим его схемы от внешних электрических помех и работает от внешнего блока питания.
Pro-Ject A/D Box S2 Phono построен на базе схемы RIAA-корректором, разработанной знаменитым аудиоинженером Сикорой, и обладает минимальным уровнем помех и искажений. Схема устройства выполнена с использования поверхностного монтажа на прецизионных компонентах и, благодаря сокращению длины цепей передачи аудиосигнала, обладает очень низкими шумами. Кнопка на задней панели Pro-Ject A/D Box S2 Phono позволяет выбрать режимы работы схемы в случае подключения MM или MC-звукоснимателей. В этом случае меняется входной импеданс (47 кОм или 100 Ом соответственно) и усиление (60 или 40 дБ). Для подачи на линейный вход интегрального усилителя или AV-ресивера предназначена пара позолоченных RCA-гнезд.
Однако, кроме выполнения своих основных функций в качестве фонокорректора, Pro-Ject A/D Box S2 Phono можно использовать и для оцифровки аналоговых записей для их последующего сохранения в памяти ПК. Подключение к компьютеру производится через mini-USB разъем, с параметрами до 16 бит / 48 кГц. При этом оцифровывать можно не только сигнал с фонокорректора, но и с линейного источника, который подключается к Pro-Ject A/D Box S2 Phono через разъем mini-jack 3,5 мм. Вход выбирается с помощью кнопки на передней панели, здесь же имеется регулятор уровня записи. Так как фонокорректор в данной модели работает постоянно при подаче питания, Pro-Ject A/D Box S2 Phono можно использовать в качестве штатного устройства в аудиосистеме, задействуя функцию оцифровки лишь по мере необходимости.
Pro-Ject A/D Box S2 Phono обеспечивает высокое качество звука, сравнимое с тем, которое обеспечивают специализированные устройства аналогичного класса. Это хорошая универсальная модель, дополнительную ценность которой обеспечивает функция оцифровки аналогового сигнала.
- Схема RIAA-корректора д-ра Сикоры;
- Дополнительный линейный вход;
- Регулировка уровня сигнала при записи;
- Встроенный АЦП с USB-выходом;
- Металлический корпус;
Характеристики:
- входное сопротивление: 100 Ом. 47 кОм;
- входное усиление: 40 дБ, 60 дБ;
- входы: RCA, 3,5 мм;
- выходы: RCA, USB;
- АЦП: 16 бит / 48 кГц;
- размеры: 103 х 37 х 119 мм;
- вес: 336 г;
- фонокорректор;
- блок питания;
