Интегральный усилитель Pro-Ject MAIA DS Silver
Код товара: 95035
    Интегральный усилитель Pro-Ject MaiA DS из линейки DS Line отличается солидной функциональной и коммутационной оснащенностью. Модель обладает полным набором цифровых и аналоговых входов, имеет ЦАП и Bluetooth-систему с поддержкой кодека aptX для беспроводного воспроизведения аудиофайлов в CD-качестве. К Pro-Ject MaiA DS можно подключить до 9 источников одновременно.
    Усилитель получил схемотехнику «двойное моно» и выдает 40 Вт на канал при 8 Ом. Этот показатель можно значительно улучшить, если подсоединить к нему внешний блок питания Power Box MaiA DS (опция). Цифро-аналоговый конвертер PCM1796 и асинхронный USB-порт на базе XMOS позволяют проигрывать хранящиеся на компьютере файлы в форматах PCM (24 бит/192 кГц) и DSD64/128/256. На борту Pro-Ject MaiA DS присутствует MM/MC-фонокорректор и усилитель для наушников. Встроенная система Box Control с Bluеtooth-приемником позволяет не только проигрывать потоковую музыку, но и управлять усилителем посредством установленного на Android-устройствах приложения. На фасаде модели установлены три ИК-излучателя, с помощью которых можно передавать командные сигналы приложения на другие устройства Pro-Ject. В комплект входит мини-пульт ДУ.
    Модель собрана в металлическом корпусе, который установлен на демпфирующие ножки, изготовленные из термопластичного эластомера TPE. Центр лицевой алюминиевой панели Pro-Ject MaiA DS занят моторизованным регулятором громкости. В левой части находится кнопка питания/standby с LED-диодом и 6,3 мм гнездо для наушников. Справа установлены две клавиши селектора входов с расположенными между ними светодиодами, сигнализирующими о выборе того или иного источника. Выше имеется кнопка с LED-индикатором для установки Bluetooth-сопряжения, три ИК-излучателя и светодиоды, указывающие на тип получаемого DSD-сигнала.
    На задней панели корпуса Pro-Ject MaiA DS находятся линейные RCA-входы, разъемы фонокорректора (с кнопкой выбора режима работы для MC- или MM-картриджа), коаксиальный и оптические входы, асинхронный USB-порт. Есть гнездо для Bluetooth-антенны, два типа RCA-выходов (фиксированный и регулируемый) и разъем для сабвуфера. Подключить спикеры можно с помощью 4-х винтовых клемм, под которыми находится сокет для внешнего БП.
    Интегральник Pro-Ject MaiA DS отличается естественным и комфортным звуком, по характеру немного напоминающим ламповое звучание. На его базе можно построить комплексную аудиосистему, которая состоит из компонентов Pro-Ject и имеет централизованную систему управления.
      55
      , RCA,
      Optical
      , Coaxial,
      USB-B
      RCA
    • Выход для наушников
    • Схемотехника
      дискретный
    • Пульт ДУ
    • Форм-фактор
      портативный
      металл
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      90
    • Pro-Ject Maia DS: мал, да удал
      Когда-то австрийская компания Pro-Ject делала упор только на виниловые проигрыватели. По качеству изготовления и звучания с ней могли конкурировать немногие компании, да и тем зачастую отводилась второстепенная роль. Время шло, и чтобы не закапывать свой действительно огромнейший потенциал в землю, Pro-Ject приступила к созданию особого подразделения, получившего название Box Design. По сравнению с Pro-Ject, дочерний бренд обладает более широким ассортиментом, включающим различные аудиокомпоненты, кабели и даже колонки. Среди этого изобилия мы успешно отобрали первоклассный усилитель Pro-Ject MaiA (My audiophile integrated Amplifier) DS и блок питания Power Box MaiA DS, о которых мы сегодня поговорим.
