Pro-Ject MaiA DS3 - это интегральный усилитель нового поколения с потрясающим звучанием и передовыми технологиями.
- ЦАП PCM 1995D;
- поддержка MM, MC;
- встроенный bluetooth модуль;
- поддержка DSD64, DSD128, DSD256;
- поддержка кодека aptX, aptX HD;
- выходная мощность: 2 х 80 Вт/ 140 Вт при 8/4 Ом.
Компактный интегральный усилитель Pro-Ject MaiA DS3 оснащают восемью входами: Phono для MM или MC-звукоснимателя, тремя линейными, двумя оптическими, коаксиальным и USB. ЦАП PCM 1995D обеспечивает возможность воспроизведения аудио в форматах High Resolution. Через USB можно воспроизводить PCM с параметрами до 24 бит / 196 кГц и DSD256.
Усилитель мощностью до 140 Вт на канал совместим с напольной и полочной акустикой различных марок. К усилителю можно подключить до 9 источников сигнала, в том числе проигрыватель винила, компьютер через USB и мобильные гаджеты через Bluetooth.
В усилителе Pro-Ject MaiA DS3 устанавливают Bluetooth-приемник 5-го поколения с поддержкой улучшенных аудиокодеков aptX и aptX HD. Звучание музыки с совместимых мобильных устройств будет детализированным и натуральным.
Pro-Ject MaiA DS3 оснащают выходом для подключения сабвуфера и регулируемым выходом для внешнего усилителя мощности или активной акустики. Предусмотрен и фиксированный линейный выход. Все это позволит в дальнейшем расширить систему на базе Pro-Ject MaiA DS3. Для управления внешними устройствами можно использовать триггерные вход и выход.
- усилитель;
- пульт ДУ;
- блок питания;
