Интегральный усилитель
Pro-Ject MaiA DS3 Black
135 000 руб.
  • Магазин на Арбате
    Москва, Новый Арбат, 15
    Достаточно
    Достаточно
Pro-Ject MaiA DS3 - это интегральный усилитель нового поколения с потрясающим звучанием и передовыми технологиями.
  • ЦАП PCM 1995D;
  • поддержка MM, MC;
  • встроенный bluetooth модуль;
  • поддержка DSD64, DSD128, DSD256;
  • поддержка кодека aptX, aptX HD;
  • выходная мощность: 2 х 80 Вт/ 140 Вт при 8/4 Ом.
Компактный интегральный усилитель Pro-Ject MaiA DS3 оснащают восемью входами: Phono для MM или MC-звукоснимателя, тремя линейными, двумя оптическими, коаксиальным и USB. ЦАП PCM 1995D обеспечивает возможность воспроизведения аудио в форматах High Resolution. Через USB можно воспроизводить PCM с параметрами до 24 бит / 196 кГц и DSD256.
Усилитель мощностью до 140 Вт на канал совместим с напольной и полочной акустикой различных марок. К усилителю можно подключить до 9 источников сигнала, в том числе проигрыватель винила, компьютер через USB и мобильные гаджеты через Bluetooth.
В усилителе Pro-Ject MaiA DS3 устанавливают Bluetooth-приемник 5-го поколения с поддержкой улучшенных аудиокодеков aptX и aptX HD. Звучание музыки с совместимых мобильных устройств будет детализированным и натуральным.
Pro-Ject MaiA DS3 оснащают выходом для подключения сабвуфера и регулируемым выходом для внешнего усилителя мощности или активной акустики. Предусмотрен и фиксированный линейный выход. Все это позволит в дальнейшем расширить систему на базе Pro-Ject MaiA DS3. Для управления внешними устройствами можно использовать триггерные вход и выход.
  • усилитель;
  • пульт ДУ;
  • блок питания;
    140
    80
  • Встроенный ЦАП
    RCA
    RCA
  • Выход для наушников
  • Тип фонокорректора
    MM
    MC
  • Схемотехника
    дискретный
  • Предусилитель
  • Пульт ДУ
  • Сетевые стандарты
    Bluetooth
  • Форм-фактор
  • Количество каналов
    2
    металл
  • Разрядность ЦАП, бит
  • Соотношение сигнал/шум, дБ
    97
  • Частота дискретизации, кГц
    192
    Австрия
135 000 руб.
