Интегральный усилитель Pro-Ject MaiA DS3 Black
135 000 руб.
Код товара: 136428
    Pro-Ject MaiA DS3 - это интегральный усилитель нового поколения с потрясающим звучанием и передовыми технологиями.
    • ЦАП PCM 1995D;
    • поддержка MM, MC;
    • встроенный bluetooth модуль;
    • поддержка DSD64, DSD128, DSD256;
    • поддержка кодека aptX, aptX HD;
    • выходная мощность: 2 х 80 Вт/ 140 Вт при 8/4 Ом.
    Компактный интегральный усилитель Pro-Ject MaiA DS3 оснащают восемью входами: Phono для MM или MC-звукоснимателя, тремя линейными, двумя оптическими, коаксиальным и USB. ЦАП PCM 1995D обеспечивает возможность воспроизведения аудио в форматах High Resolution. Через USB можно воспроизводить PCM с параметрами до 24 бит / 196 кГц и DSD256.
    Усилитель мощностью до 140 Вт на канал совместим с напольной и полочной акустикой различных марок. К усилителю можно подключить до 9 источников сигнала, в том числе проигрыватель винила, компьютер через USB и мобильные гаджеты через Bluetooth.
    В усилителе Pro-Ject MaiA DS3 устанавливают Bluetooth-приемник 5-го поколения с поддержкой улучшенных аудиокодеков aptX и aptX HD. Звучание музыки с совместимых мобильных устройств будет детализированным и натуральным.
    Pro-Ject MaiA DS3 оснащают выходом для подключения сабвуфера и регулируемым выходом для внешнего усилителя мощности или активной акустики. Предусмотрен и фиксированный линейный выход. Все это позволит в дальнейшем расширить систему на базе Pro-Ject MaiA DS3. Для управления внешними устройствами можно использовать триггерные вход и выход.
    • усилитель;
    • пульт ДУ;
    • блок питания;
    Pro-Ject
    140
    80
    Встроенный ЦАП
    RCA
    RCA
    Выход для наушников
    Тип фонокорректора
    MM
    MC
    Схемотехника
    дискретный
    Предусилитель
    Пульт ДУ
    Сетевые стандарты
    Bluetooth
    Форм-фактор
    Количество каналов
    2
    металл
    Разрядность ЦАП, бит
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    97
    Частота дискретизации, кГц
    192
    Австрия
