Интегральный усилитель Pro-Ject MaiA black
Код товара: 97456
    Модель обладает металлическим корпусом, который выполнен в изящном лаконичном дизайне, имеет небольшие размеры и защищает ее платы и детали от всевозможных внешних помех. Моторизованный аттенюатор громкости занимает центральную часть фронтальной панели, выполненной из алюминия. Расположенный справа селектор входов представлен двумя кнопками, одну из которых можно использовать для Bluetooth-сопряжения. Между кнопками находятся девять мини-светодиодов, указывающих на выбранный источник сигнала. Слева имеется 6,3 мм гнездо для наушников, а также клавиша подачи питания/перевода в режим standby с расположенным над ней LED-диодом.
    Аппарат обладает схемотехникой, построенной по принципу «двойное моно». В выходном каскаде Pro-Ject MaiA установлены особые модули, изготовленные компанией Flying Mole. Модель получает питание от внешнего блока, выдает мощность в 25 Вт на канал (при 8 Ом) и, согласно утверждению компании Pro-Ject, может справиться даже с 2-омной нагрузкой.
    Усилитель Pro-Ject MaiA можно использовать в качестве внешнего ЦАПа, так как он оснащен цифро-аналоговым преобразователем Cirrus Logic CS4344 (24 бит/192 кГц). На борту присутствует Bluetooth-модуль с кодеком aptX.
    Модель обладает девятью входами: двумя линейными RCA, линейным с разъемом в 3,5 мм, двумя оптическими, коаксиальным, разъемами MM-фонокорректора, а также асинхронным портом USB с чипом XMOS для подключения к компьютеру. Имеется регулируемый выход (мини-джек), к которому можно подсоединить сабвуфер или усилитель мощности. В тыльную часть корпуса встроены четыре качественные винтовые клеммы для подключения акустических систем. Есть гнездо для Bluetooth-антенны и клемма для заземления.
    Усилитель Pro-Ject MaiA способен озвучить помещение площадью до 25 м². Для управления аппаратом используется штатный миниатюрный пульт. Чистый саунд модели отличается естественным музыкальным характером, хорошей детальностью, открытостью и даже некоторой теплотой.
    • Мощность, Вт
      37
    • Форм-фактор
      портативный
      , RCA,
      Optical
      , Coaxial,
      USB-B
      RCA
    • Выход для наушников
    • Пульт ДУ
    • Схемотехника
      дискретный
      металл
