Проигрыватель винила Pro-Ject Juke Box E White
Код товара: 94239
    Проигрыватель Pro-Ject Juke Box E обладает всем необходимым для того, чтобы меломан смог начать прослушивание виниловых пластинок практически сразу после его распаковки. Аппарат, выполненный в классическом дизайне, оснащен встроенными фонокорректором, двухканальным усилителем мощности, модулем Bluetooth и даже имеет три линейных входа для внешних источников сигнала. Для удобства пользования данная модель комплектуется дистанционным управлением. На сегодня по степени универсальности Pro-Ject Juke Box E практически не имеет аналогов на рынке и это с учетом того, что его конструкция оптимизирована для воспроизведения винила.
    Проигрыватель Pro-Ject Juke Box E поставляется уже укомплектованным настроенным тонармом длиной 8,6 дюйма, трубка которого выполнена из алюминия, а подшипник – из сапфира. На тонарме установлен качественный звукосниматель начального уровня Ortofon OM5e, который при желании можно заменить на другой звукосниматель. Аппарат оснащен низковибрационным синхронным двигателем и работает от источника постоянного тока. Проигрыватель устанавливается на антирезонансные опоры, которые механически изолируют его от внешних воздействий.
    Опорный диск в Pro-Ject Juke Box E выполнен из ДВП, имеет диаметр 300 мм и оснащен фетровым матом. Диск опирается на стальной подшипник, и приводится в движение с помощью силиконового пассика. Переключение скоростей 33 / 45 оборотов производится вручную. Все клеммы на задней панели Juke Box E позолоченные и общее качество изготовления проигрывателя очень высокое, что редко встречается у моделей данной ценовой категории.
    Аппарат выполнен с учетом всем требований, которые предъявляются к проигрывателям винила класса Hi-Fi, и его универсальность не была принесена в жертву качеству звука. При подключении небольших колонок хорошей чувствительности Juke Box E способен озвучить комнату средних размеров. Аппарат выпускается в черной или белой лаковых отделках и комплектуется акриловой пылезащитной крышкой. Если вы думаете, что система для прослушивания винила обязательно должна быть сложной и дорогой – попробуйте Pro-Ject Juke Box E!
    Особенности
    • Мгновенное воспроизведение
    • Bluetooth и 1 линейный вход
    • Высококонтрастный дисплей
    • Встроенные фонокорректор
    • Встроенный ММ-фонокорректор с линейным выходом
    • Усилитель мощностью 2 х 15 Вт (8 Ом)
    • Установлен MM-звукосниматель Ortofon OM5e
    • Пульт ДУ
    • Пылезащитная крышка
    • Выходная мощность 2 х 25 Вт (4 Ом), 2 х 15 Вт (8 Ом)
    • Скорости вращения диска33 1/3, 45 оборотов/минута, ручное переключение
    • Входы линейный, Bluetooth
    • Выходы линейный, 2 пары винтовых клемм для подключения колонок
    • Опорный подшипник стальной
    • Отклонение скорости +/- 0,14% (33 1/3 оборотов в минуту), +/- 0,25% (45 оборотов в минуту)
    • Нестабильность скорости +/- 0,14% (33 1/3 оборотов в минуту)
    • Коэффициент детонаций 0,12 %
    • Опорный диск ДВП, 300 мм
    • Усилие прижима 0 – 35 мН (настроено 18 мН для головки OM5)
    • Тонарм 8,6 дюймов, прямой, алюминиевый
    • Эффективная длина тонарма 218,5 мм
    • Эффективный вес тонарма8 г
    • Заход 22 мм
    • Противовес 3 - 5,5 кг
    • Габариты (Ш х В х Г) 420 х 112 х 330 мм
    • Вес 4,5 кг
    • Звукосниматель Ortofon OM5e
    Комплектация
    • Проигрыватель
    • Пульт ДУ
    • Крышка
    • Инструкция
    Pro-Ject
    Выход для наушников
    металл
    white
    Скорость воспроизведения
    33 , 45 , 78
    Тип привода
    пассиковый
    Тип тонарма
    Тип фонокорректора
    MM
