Проигрыватель винила Pro-Ject JUKE BOX E (OM 5e), RED - виниловый проигрыватель, цвет красный (SN 22S014460)_Уценка
53 966 руб.
63 490 руб.-15%
Код товара: 165056
  • Магазин на Арбате
    Москва, Новый Арбат, 15
    Витринный образец
    Витринный образец
Это уцененный товар
Причина: Незначительно повреждена упаковка ;
Повреждена защитная крышка ;
Сам проигрыватель без следов эксплуатации
Новый товар
Проигрыватель Pro-Ject Juke Box E обладает всем необходимым для того, чтобы меломан смог начать прослушивание виниловых пластинок практически сразу после его распаковки. Аппарат, выполненный в классическом дизайне, оснащен встроенными фонокорректором, двухканальным усилителем мощности, модулем Bluetooth и даже имеет три линейных входа для внешних источников сигнала. Для удобства пользования данная модель комплектуется дистанционным управлением. На сегодня по степени универсальности Pro-Ject Juke Box E практически не имеет аналогов на рынке и это с учетом того, что его конструкция оптимизирована для воспроизведения винила.
Проигрыватель Pro-Ject Juke Box E поставляется уже укомплектованным настроенным тонармом длиной 8,6 дюйма, трубка которого выполнена из алюминия, а подшипник – из сапфира. На тонарме установлен качественный звукосниматель начального уровня Ortofon OM5e, который при желании можно заменить на другой звукосниматель. Аппарат оснащен низковибрационным синхронным двигателем и работает от источника постоянного тока. Проигрыватель устанавливается на антирезонансные опоры, которые механически изолируют его от внешних воздействий.
Опорный диск в Pro-Ject Juke Box E выполнен из ДВП, имеет диаметр 300 мм и оснащен фетровым матом. Диск опирается на стальной подшипник, и приводится в движение с помощью силиконового пассика. Переключение скоростей 33 / 45 оборотов производится вручную. Все клеммы на задней панели Juke Box E позолоченные и общее качество изготовления проигрывателя очень высокое, что редко встречается у моделей данной ценовой категории.
Аппарат выполнен с учетом всем требований, которые предъявляются к проигрывателям винила класса Hi-Fi, и его универсальность не была принесена в жертву качеству звука. При подключении небольших колонок хорошей чувствительности Juke Box E способен озвучить комнату средних размеров. Аппарат выпускается в черной или белой лаковых отделках и комплектуется акриловой пылезащитной крышкой. Если вы думаете, что система для прослушивания винила обязательно должна быть сложной и дорогой – попробуйте Pro-Ject Juke Box E!
  • мгновенное воспроизведение;
  • Bluetooth и 1 линейный вход;
  • высококонтрастный дисплей;
  • встроенный ММ-фонокорректор с линейным выходом;
  • установлен MM-звукосниматель Ortofon OM5e;
  • пульт ДУ;
  • выходная мощность 2 х 25 Вт (4 Ом), 2 х 15 Вт (8 Ом);
  • скорости вращения диска 33 1/3, 45 оборотов/минута, ручное переключение;
  • входы линейный, Bluetooth;
  • выходы линейный, 2 пары винтовых клемм для подключения колонок;
  • опорный подшипник стальной;
  • опорный диск ДВП, 300 мм;
  • тонарм 8,6 дюймов, прямой, алюминиевый;
  • эффективная длина тонарма 218,5 мм;
  • противовес 3 - 5,5 г.
  • звукосниматель Ortofon OM5e.
  • проигрыватель винила со звукоснимателем;
  • пульт ДУ;
  • пылезащитная Крышка;
  • звукосниматель Ortofon OM5e;
    4.2
    ДВП
    red
  • Скорость воспроизведения
    33, 45, 78
  • Тип привода
    пассиковый
  • Тип тонарма
  • Тип фонокорректора
    MM
53 966 руб.
63 490 руб.-15%
