Проигрыватель винила Pro-Ject Juke Box E Red
1 отзыв
Код товара: 94238
    Проигрыватель Pro-Ject Juke Box E обладает всем необходимым для того, чтобы меломан смог начать прослушивание виниловых пластинок практически сразу после его распаковки. Аппарат, выполненный в классическом дизайне, оснащен встроенными фонокорректором, двухканальным усилителем мощности, модулем Bluetooth и даже имеет три линейных входа для внешних источников сигнала. Для удобства пользования данная модель комплектуется дистанционным управлением. На сегодня по степени универсальности Pro-Ject Juke Box E практически не имеет аналогов на рынке и это с учетом того, что его конструкция оптимизирована для воспроизведения винила.
    Проигрыватель Pro-Ject Juke Box E поставляется уже укомплектованным настроенным тонармом длиной 8,6 дюйма, трубка которого выполнена из алюминия, а подшипник – из сапфира. На тонарме установлен качественный звукосниматель начального уровня Ortofon OM5e, который при желании можно заменить на другой звукосниматель. Аппарат оснащен низковибрационным синхронным двигателем и работает от источника постоянного тока. Проигрыватель устанавливается на антирезонансные опоры, которые механически изолируют его от внешних воздействий.
    Опорный диск в Pro-Ject Juke Box E выполнен из ДВП, имеет диаметр 300 мм и оснащен фетровым матом. Диск опирается на стальной подшипник, и приводится в движение с помощью силиконового пассика. Переключение скоростей 33 / 45 оборотов производится вручную. Все клеммы на задней панели Juke Box E позолоченные и общее качество изготовления проигрывателя очень высокое, что редко встречается у моделей данной ценовой категории.
    Аппарат выполнен с учетом всем требований, которые предъявляются к проигрывателям винила класса Hi-Fi, и его универсальность не была принесена в жертву качеству звука. При подключении небольших колонок хорошей чувствительности Juke Box E способен озвучить комнату средних размеров. Аппарат выпускается в черной или белой лаковых отделках и комплектуется акриловой пылезащитной крышкой. Если вы думаете, что система для прослушивания винила обязательно должна быть сложной и дорогой – попробуйте Pro-Ject Juke Box E!
    • мгновенное воспроизведение;
    • Bluetooth и 1 линейный вход;
    • высококонтрастный дисплей;
    • встроенный ММ-фонокорректор с линейным выходом;
    • установлен MM-звукосниматель Ortofon OM5e;
    • пульт ДУ;
    • выходная мощность 2 х 25 Вт (4 Ом), 2 х 15 Вт (8 Ом);
    • скорости вращения диска 33 1/3, 45 оборотов/минута, ручное переключение;
    • входы линейный, Bluetooth;
    • выходы линейный, 2 пары винтовых клемм для подключения колонок;
    • опорный подшипник стальной;
    • опорный диск ДВП, 300 мм;
    • тонарм 8,6 дюймов, прямой, алюминиевый;
    • эффективная длина тонарма 218,5 мм;
    • противовес 3 - 5,5 г.
    • звукосниматель Ortofon OM5e.
    • проигрыватель винила со звукоснимателем;
    • пульт ДУ;
    • пылезащитная Крышка;
    • звукосниматель Ortofon OM5e;
    Pro-Ject
    Встроенный фонокорректор
    Интерфейс подключения
    rca ,
    bluetooth
    ДВП
    Материал тонарма
    Межблочный кабель
    съемный
    red
    Скорость воспроизведения
    33, 45, 78
    Тип привода
    пассиковый
    Тип тонарма
    Тип фонокорректора
    MM
    Тип шелла
    несъемный
    Управление
    ручное
    Отзывы 1
    АМ
    Александр Макаров из Москва22.06.2022
    Спасибо за отличный товар!
    (на основании 1 отзывов)
