Усилитель для наушников с ЦАП Pro-Ject Head Box S USB Silver
1 отзыв
Код товара: 87015
    Модель представляет собой версию хорошо известного усилителя для наушников Pro-Ject Head Box S, в который добавлена плата с USB-портом и ЦАПом Burr-Brown PCM2702E. Благодаря этому устройство можно подключать напрямую к компьютеру и прослушивать хранящийся в его аудио-библиотеках контент. При этом установка дополнительного драйвера не требуется.
    Аппарат обладает превосходно демпфированным, полностью металлическим корпусом с фронтальной панелью, изготовленной из специально обработанного алюминия. Благодаря небольшим габаритам модель не занимает много места на полке. В цепях задействованы комплектующие высокого класса, которые надежно защищены от вибраций и электромагнитных помех. Центр фасада занят аккуратной ручкой громкости, слева от которой находится качественное 6,3 мм гнездо для наушников и кнопка питания/standby с миниатюрным светодиодом синего цвета. Справа расположена клавиша селектора входов с двумя LED-диодами, указывающими на то, какой из входов выбран.
    В тыльной части корпуса имеется USB-порт (тип Mini-B, 1.1) и линейный вход с позолоченными разъемами RCA. Есть выход RCA и гнездо для подключения внешнего адаптера питания (18 В). Модель можно подсоединять к отдельному предусилителю или полному усилителю, используя его разъемы, предназначенные для записи. Благодаря сквозному каналу на выход Head Box S USB подается все тот же сигнал, поэтому его тоже можно задействовать для записи и таким образом продублировать разъемы интегрированного усилителя. По USB доступна передача файлов с разрешением в 16 бит/44,1 – 48 кГц.
    Допускается подключение наушников с сопротивлением выше 30 Ом. Для наушников с импедансом в 30 Ом выходная мощность составляет 350 мВт, а для 300-омных – 60 мВт.
    Данный девайс станет отличной альтернативой большинству встроенных в CD-проигрыватели или другие компоненты усилителей для стереотелефонов, потому что превосходит их как в плане качества звучания, так и с точки зрения конструктива. Саунд Head Box S USB отличается насыщенностью, естественностью и точностью. Устройство обладает правильным тональным балансом, прозрачностью, хорошей динамикой и звучит максимально приближенно к первоисточнику. Модель производится в Австрии.
    Особенности Pro-Ject Head Box S USB
    • Встроенный USB ЦАП Burr-Brown PCM2702E
    • Сквозной канал (вход RCA/выход RCA)/li>
    • Внешний адаптер питания
    Характеристики Pro-Ject Head Box S USB
    • Импеданс подключаемых наушников: выше 30 Ом
    • Выходная мощность: 350 мВт (30 Ом), 60 мВт (300 Ом)
    • Отношение сигнал/шум: 112 дБ (A-взвешенное)
    • Диапазон частот: 20 Гц – 20 кГц (- 0,7 дБ, 0 дБ)
    • Коэффициент гармонических искажений: 0,002%
    • Коэффициент усиления: 9 дБ
    • ЦАП: Burr-Brown PCM2702E (16 бит, 8-кратная передискретизация)
    • Входы: линейный RCA, USB-порт (16 бит/48 кГц, тип Mini-B, 1.1
    • Выходы: 6,3 мм для наушников, один RCA
    • Блок питания: внешний адаптер, 18 В/500 мА (постоянный ток)
    • Потребляемая мощность в режиме standby: менее 1 Вт
    • Габариты (ШхВхГ): 103x36x109 мм (включая разъемы)
    • Вес: 0,6 кг (без внешнего блока питания)
    Pro-Ject
    Выходная мощность, Вт
    0.35
    Частота дискретизации, кГц
    48
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    112
    RCA ,
    Схемотехника
    дискретный
    RCA ,
    USB
    Микросхема ЦАП
    PCM2702E
    Разрядность ЦАП, бит
    16
    Встроенный ЦАП
    Воспроизведение через USB
    металл
    Форм-фактор
    Выход для наушников
    Отзывы 1
    (на основании 1 отзывов)
    • Универсальность
    • Цена / Качество
    1 отзыв
