Компактный усилитель для наушников Pro-Ject Head Box S предназначен для работы с моделями, имеющими любой стандартный импеданс. Аппарат выполнен в металлическом корпусе небольшой высоты, и для него легко найти место на рабочем столе, или в стойке для AV-техники. На передней панели устройства, выполненной из шлифованного алюминия, находится кнопка включения и индикаторный светодиод синего цвета, крупная ручка регулировки громкости, а также качественное гнездо для подключения стереотелефонов диаметром 6,3 мм. На задней панели Pro-Ject Head Box S имеются линейный выход и выход, работающие «транзитом». Такое решение позволяет сохранить выход усилителя (например, предназначенный для подключения рекордера) для подключения других устройств, что особенно ценно, если такой выход у вашего усилителя всего один. Аппарат выполнен с использованием отборных компонентов, а его печатные платы оптимизированы методом компьютерного моделирования с целью сокращения длины проводников. Усилитель питается от внешнего блока питания, и, при желании, меломаны могут заменить его на другой – например, повышенной мощности, или обладающий другими «улучшенными» характеристиками. Pro-Ject Head Box S обладает заметно лучшим качеством звука, чем усилители встроенные в CD-плееры высокого класса, за счет более высокой детальности и широкого диапазона воспроизводимых частот. Даже при подключении наушников сопротивлением 300 Ом с не самой высокой чувствительностью уровень и качество басов остается стабильно высоким, а звучание на средних частотах натуральное и неокрашенное. Усилитель отлично работает и с ПК, в том числе и при подключении к выходу на наушники ноутбуков. Благодаря оптимальному входному импедансу и коэффициенту усиления звучание сохраняет прозрачность, без признаков перегруженности или каких-либо искажений. Благодаря небольшим габаритам Pro-Ject Head Box S можно брать с собой в путешествия, если и в дали от дома вы не хотите расставаться с любимой музыкой. Внешняя отделка корпуса усилителя может быт черной или серебристой. Особенности
- Импеданс подключаемых наушников: выше 30 Ом
- Выходная мощность: 350 мВт (30 Ом), 60 мВт (300 Ом)
- Отношение сигнал/шум: 112 дБ (A-взвешенное)
- Диапазон частот: 20 Гц – 20 кГц (- 0,7 дБ, 0 дБ)
- Коэффициент гармонических искажений: 0,002%
- Коэффициент усиления: 9 дБ
- Выходы: 6,3 мм для наушников, один RCA
- Блок питания: внешний адаптер, 18 В/500 мА (постоянный ток)
- Потребляемая мощность в режиме standby: менее 1 Вт
- Габариты (ШхВхГ): 103x36x109 мм (включая разъемы)
- Вес: 0,6 кг (без внешнего блока питания)
- Сквозной канал (вход RCA/выход RCA)
- Внешний адаптер питания
Комплектация
- Усилитель
- Блок питания
- Документация
