Усилитель для наушников Pro-Ject Head Box S2 Silver
1 отзыв
Код товара: 102321
    Усилитель для наушников Pro-Ject Head Box S2 выполнен в компактном металлическом корпусе и очень удобен для размещения на рабочем столе или рядом с источником сигнала. Аппарат оснащен алюминиевой передней панелью, а его стальное шасси надежно защищает схему от вибраций и электрических помех. Внешняя отделка модели может быть серебристой или черной.
    • выходная мощность 2 х 0,725 Вт (32 Ом);
    • совместимость с наушниками: 8 – 600 Ом;
    • выходной импеданс менее: 1 Ом.
    На передней панели Pro-Ject Head Box S2 смонтированы выходные гнезда диаметром 6,3 мм и 3,5 мм – таким образом, дополнительные переходники не потребуются. Возможно одновременное подключение наушников к обоим выходам, что позволяет прослушивать музыку вдвоем. Рукоятка регулировки громкости имеет приятный тактильный рабочий ход. Изменение уровня сигнала происходит плавно, что обеспечивает возможность точной установки ее желаемого значения. Схема устройства изготовлена с использованием малошумящих SMD-компонентов на моноплате, что обеспечило сокращение пути передачи сигнала.
    Усилитель развивает мощность до 725 мВт на канал при сопротивлении нагрузки 32 Ом. Модель совместима с наушниками с сопротивлением от 8 до 600 Ом. Pro-Ject Head Box S2 обладает сбалансированным звуком, который подходит для прослушивания музыки любых жанров и в то же время сохраняет особенности звучания различных моделей наушников. Pro-Ject Head Box S2 обеспечивает более качественное звучание наушников по сравнению с выходами интегральных усилителей или AV-ресиверов и рекомендуется для использования с моделями высокого класса.
    На задней панели Pro-Ject Head Box S2 расположены две пары позолоченных RCA-гнезд входа и выхода. Это обеспечивает возможность включения аппарата в «разрыв» между источником сигнала и основным усилителем системы. При включении Pro-Ject Head Box S2 музыку можно слушать в наушниках (основная система звук воспроизводить не будет), а при его выключении сигнал пойдет на основной усилитель. Транзитная передача не влияет на качество звука.
    Аппарат работает от внешнего блока питания напряжением 5 вольт, который входит в комплект поставки. При желании этот источник можно заменить, например, на линейный, что позволит дополнительно повысить качество звука.
    • усилитель;
    • блок питания;
    • Выходная мощность, Вт
      0.75
      80
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      110
    • Питание от USB
      RCA,
    • Схемотехника
      дискретный
      RCA
      металл
    • Форм-фактор
    • Выход для наушников
      3.5mm jack, 6.35mm jack
    • Мощность, Вт
      0.75
      Австрия
    Отзывы 1
    Фотографии пользователей
    Александр К. из Санкт-Петербург22.08.2022
    4.5
    Чудесный усилитель.  Есть в нем и драйв и детальность. Дружит даже с низкоомными наушниками. HD650 раскрывает полностью. Pro-ject не стоят на месте, а постоянно развиваются и делают аппараты от серии к серии еще круче. Это радует.
    (на основании 1 отзывов)
    • Универсальность
      4.5
    • Цена / Качество
      4.5
