Усилитель для наушников Pro-Ject Head Box II Silver
10 отзывов
Код товара: 96448
    Pro-Ject Head Box II - недорогой усилитель для наушников. Хорошие звуковые характеристики и высокая перегрузочная способность. Идеально подходит для практически всех типов наушников с сопротивлением более 30 Ом. Плавный регулятор громкости.
    Коробочка с сюрпризом.
    Австрийская компания Pro-Ject в особых представлениях не нуждается, особенно для тех, кто увлекается аналоговым Австрийская компания Pro-Ject в особых представлениях не нуждается, особенно для тех, кто увлекается аналоговым звуком. Можно даже сказать, что в «виниловом ренессансе» есть и ее немалая заслуга, поскольку вертушки Pro-Ject, головки и фонокорректоры предлагаются по весьма умеренным ценам. Этим привлекательным свойством обладает и открывающий наш тест усилитель для головных телефонов Pro-Ject Head Box II. Он рассчитан на подключение одной пары наушников и отличается строгим минимализмом: на передней панели — выход, регулятор громкости, сзади — вход и выход (RCA), последний — нерегулируемый, для записи на магнитофон или внешний усилитель. Там же — разъем для питающего напряжения, поскольку блок питания у Head Box II внешний — стандартный сетевой адаптер Made in China, втыкаемый в розетку. Что еще стоит особо отметить, так это очень высокое качество исполнения самого изделия, солидный металлический корпус и алюминиевую переднюю панель.
    От техники малой цены обычно ждешь звучания упрощенного, не очень информативного и утомительного. И когда получаешь в итоге нечто, превосходящее эти пессимистические ожидания, испытываешь приятное удивление. Именно это чувство Pro-Ject Head Box II у меня и вызвал.
    Прежде всего отмечу мягкие, «тонкие» и очень отчетливые верха. Избавленные к тому же от какой-либо резкости, правда лишь в наушниках с импедансом 300 Ом. Переход на низкоомные телефоны несколько меняет картину: высокие становятся более жесткими, а басы — менее плотными. На некоторых записях возникает эффект подчеркивания верхов, возможно, из-за того, что снижается отдача на басах.
    Разработчики аппарата явно ориентировались на «интеллигентные жанры» — аудиофильский джаз играет объемно, чисто, дефицита энергетики не ощущается. В высокоомных наушниках HD650 хорошо слышна разница между мастер-файлами 24 бита/96 кГц и обычными 16 бит/44,1 кГц, что говорит о довольно высоком разрешении усилителя. В низкоомных — тоже, но уже не столь явственно.
    Тяжелый рок — напористо, экспрессивно, но в момент продолжительного «наката» снижается динамика — видимо, блок питания не справляется с нагрузкой. На 300-омных этот эффект также проявляется, хотя и не так сильно, а это еще один аргумент в пользу моей догадки насчет блока питания. Кстати, заменить его более мощным, думаю, будет не очень сложно.
    ПОРАДОВАЛО: Впечатляющеедля усилителя такой цены качество звука на высокоомных наушниках. Добротное исполнение и малые габариты.
    ОГОРЧИЛО: Штатный блок питания явно не способен утолить энергетические аппетиты аппарата, особенно с низкоомными телефонами. Нет индикатора включения.
    Подготовлено по материалам журнала "САЛОН AV", июль2008г. www.whathifi.ru
    читать сататью целиком
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Встроенный ЦАП
      RCA,
      RCA
    • Выход для наушников
    • Схемотехника
      дискретный
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      30
      металл
    Отзывы 10
    Дмитрий из Россия14.05.2013
    0
    Какое принципиальное отличие между усилителями Pro-Ject Head Box II и Pro-Ject Head Box S?
    M
    Magnum500 из Россия14.05.2013
    0
    Дмитрий, скопирую сюда ответ на ваш вопрос от менеджеров аудиомании: "Усилитель для наушников Pro-Ject Head Box S отличается от модели Head Box II наличием выключателя питания на передней панели, изменениями в схеме усилителя и блоке питания (повышено напряжение питания), что привело к повышению динамики звучания и более высокой прозрачности."
    Сам пока не слушал ни одной из версий, присматриваюсь. Но то, что напряжение увеличили, можно увидеть и на фото задней части усилителей версий II и S (16V и 18V соответственно)
    W
    Wels из Россия14.05.2013
    0
    Vcan однозначно проще. Есть оба. Vcan  затягивает в звуковую картину , глуше. Head Box раскрылся только после длительного прогрева, в том числе без источника звука, просто был пару недель включен, т.к. индикатора нет , то забыл про него, когда очередной раз решил послушать , неожиданно переиграл проверенный в боях и не превзойденный до этого пионер начала 90хх годов.
    W
    0
    прокачивает даже Сенхайзер 800. За эту сумму у него нет конкурентов, переслушал много что.
    (на основании 10 отзывов)
    • Универсальность
      0
    • Цена / Качество
      0
    10 отзывов
