Внешний ЦАП Pro-Ject DAC Box RS относится к референсной серии компонентов Pro-Ject. Модель обладает полностью балансной аналоговой секцией и использует схемотехнику с низким уровнем шумов. Одна из главных особенностей данного ЦАПа заключается в возможности выбора между его двумя выходными каскадами, один из которых — транзисторный (класс A), а второй — ламповый, в котором задействованы двойные триоды 6922 (E88CC). Для цифро-аналоговой конвертации используются два чипа PCM1792 (по одному на канал), которые нередко можно встретить в высококлассной аудиоаппаратуре. На борту также имеются два цифровых фильтра, которые позволяют несколько изменить характер звучания ЦАПа. Поддерживается воспроизведение форматов PCM (до 24 бит/192 кГц) и DSD64/DSD128 (передача DSD через PCM).
В соответствии с лучшими традициями компании Pro-Ject модель собрана в качественном цельнометаллическом корпусе, на лицевой алюминиевой панели которого имеются два ряда миниатюрных LED-индикаторов: верхний указывает на частоту дискретизации входного сигнала, а нижний сообщает о выбранном входе. Справа на панели находится переключатель селектора входов, тумблер выбора фильтра (для оптимизации по фазе или частоте) и тумблер, позволяющий активировать один из двух выходных каскадов. В левой части расположен механический включатель питания с LED-индикатором. В комплект входит компактный пульт ДУ, а для питания ЦАПа используется внешний блок. В качестве опции можно задействовать внешние линейные БП Power Box RS Uni 1-way или Power Box RS Uni 4-way.
Модель Pro-Ject DAC Box RS оснащена следующими входами: цифровым балансным AES/EBU, двумя коаксиальными, четырьмя оптическими и асинхронным USB (для подключения к компьютеру). Также имеется специальный вход Sonic (I ²S, RJ45), предназначенный только для подключения к фирменному CD-транспорту CD Box RS. При этом к CD Box RS также необходимо подсоединить BNC-выход ЦАПа (выход генератора тактовой частоты). Выходы представлены балансными разъемами XLR и несимметричными RCA. также присутствует 3-полюсное гнездо для внешнего блока питания.
