Комплект Pro-Ject Colourful Audio System E Satin Black
140 000 руб.
Код товара: 165401
    • проигрыватель винила Debut E оснащён MM-звукоснимателем и полностью настроен на фабрике, корпус из МДФ, алюминиевый тонарм и картридж Ortofon OM5e
    • усилитель Stereo Box E. Мощность — до 40 Вт на канал, имеет 3 аналоговых и 3 цифровых входа, а также встроенный Bluetooth
    • двухполосные колонки Speaker Box 5 E Carbon обеспечивают озвучивание комнаты площадью до 18 кв. метров
    • акустический кабель Connect it LS E Flex, изготовлен из бескислородной меди высокой очистки и оснащён позолоченными штекерами
    Pro-Ject Colourful Audio System E – готовый стереокомплект на основе проигрывателя винила Debut E, также включающий компактный интегральный усилитель Stereo Box E и полочные колонки Speaker Box 5 E Carbon. Проигрыватель и колонки выполнены в одном цвете.
    Pro Ject Colourful Audio System E
    Стереосистема Pro-Ject Colourful Audio System E представляет собой готовое решение для прослушивания музыки с виниловых пластинок или внешних источников. Проигрыватель винила Pro-Ject Debut E оснащен MM-звукоснимателем и полностью настраивают на фабрике. Компактный интегральный усилитель Stereo Box E развивает до 40 Вт на канал, имеет 3 аналоговых и 3 цифровых входа, а также встроенный Bluetooth. Пара двухполосных колонок Speaker Box 5 E Carbon легко справятся с озвучиванием комнаты до 18 кв. метров. Оформленные в одном цвете проигрыватель и акустика придают системе дополнительную целостность и привлекательность.
    Настоящее стерео
    В отличие от комбинированных систем «все-в-одном» Pro-Ject Colourful Audio System E обеспечивает настоящий стереозвук с широкой сценой и правильной расстановкой образов. Комплект позволит услышать все нюансы музыкального исполнения. Стереосистема обеспечивает насыщенное, детализированное и комфортное звучание, подходящее для прослушивания композиций различных жанров.
    При разработке проигрывателя Debut E инженеры Pro-Ject применили проверенные решения, которые обеспечивают великолепное звучание всех моделей компании. Цельное шасси из MDF без внутренних пустот и тяжелый стальной опорный диск создают идеальную основу. В сочетании с превосходным алюминиевым тонармом и звукоснимателем Ortofon OM5 E безупречное воспроизведение музыки гарантировано. В комплект поставки также входит акриловая крышка для защиты от пыли.
    Стереоусилитель Pro-Ject Stereo Box E
    Усилитель Stereo Box E развивает мощность до 40 Вт на канал (4 Ом). Секция предусилителя в модели аналоговая, а регулятор громкости дополняют электроприводом. Аппарат оснащают входом для MM-звукоснимателя, двумя линейными входами. Для цифровых источников есть коаксиальный и два оптических входа. Беспроводное прослушивание музыки с мобильного телефона, планшета или ПК возможно через Bluetooth с поддержкой кодека aptX (до 24-бит / 48 кГц). Есть разъем USB-C для питания совместимых устройств.
    Усилитель Stereo Box E оборудован выходами на акустику (винтовые клеммы, совместимые с 4-мм штекерами «банан») и на наушники (гнездо 6,3 мм). Регулируемый RCA выход позволяет подключить сабвуфер или другой усилитель мощности. В комплект пульт входит пульт ДУ.
    Полочные колонки Pro-Ject Speaker Box 5 E Carbon
    Полочная акустика Speaker Box 5 E Carbon имеет двухполосную конфигурацию. Колонки оснащают 25-мм твитером с шелковым куполом и 127-мм НЧ-динамиком с диффузором из стекловолокна и карбона. Акустические системы изготавливают в жестком нерезонирующем корпусе из MDF.
    АС обладают гладкой частотной характеристикой в диапазоне от 65 до 20 000 Гц и обеспечивают плотный мощный бас, высокую детализацию, сохраняяя натуральность звучания даже на высокой громкости. В комплект поставки входят защитные сетки черного цвета.
    Аксессуары в комплекте
    Pro Ject Colourful Audio System E комплект акустики и проигрывателя
    Аудиосистема Pro-Ject Colourful Audio System E комплектуется акустическими кабелями Connect it LS E Flex длиной по 3 метра. Кабели изготавливают с применением проводника из бескислородной меди высокой очистки и оснащают позолоченными штекерами типа «банан». Благодаря гибкости он очень прост в использовании.
    Опоры Pro-Ject Damp it предназначены для установки полочных колонок. Они предотвращают передачу вибраций на частотах до 500 Гц. Эффект от их применения аналогичен работе электронных фильтров инфранизких частот, но без звуковых недостатков последних.
    • проигрыватель;
    • колонки - 2 шт.;
    • усилитель;
    • кабель;
    • Интерфейс подключения
      rca
    • Материал тонарма
    • Межблочный кабель
      съемный
    • Скорость воспроизведения
      33, 45
    • Тип звукоснимателя
      MM
    • Тип привода
      пассиковый
    • Тип тонарма
    • Тип фонокорректора
      MM
    • Тип шелла
      съемный
    • Управление
      ручное
      МДФ, металл
    • Мощность, Вт
    • Способ подключения
      rca
    • Тип акустической системы
      пассивная полочная
      Австрия
    140 000 руб.
