Проигрыватель винила Pro-Ject 2 XPERIENCE (DC)
Код товара: 95137
    Проигрыватель виниловых дисков Pro-Ject 2-Xperience имеет шасси из акрила. Опорный диск весом 2 кг в проигрывателе изготовлен из высококачественного ДВП, и покрыт слоем винила толщиной 4 мм для механической развязки установленной на него пластики. Для лучшей фиксации последней на поверхности опорного диска имеется стальной прижим с винновым креплением.
    Опорный диск приводится в движение с помощью пассика (предусмотрены скорости вращения 33,1/3 и 45 об./мин), двигатель имеет надежную механическую развязку от корпуса вертушки для исключения нежелательного влияния на его конструктивные элементы.
    Подшипник диска изготовлен из бронзы, с тефлоновым вкладышем, в который устанавливается шпиндель из легированной стали, покрытый хромом. Все элементы опорного подшипника изготовлены с прецизионной точностью, за счет чего достигается очень стабильное вращение диска с минимальным уровнем детонаций.
    Проигрыватель Pro-Ject 2-Xperience комплектуется тонармом Pro-Ject 9cc, который опционально может комплектоваться MM-звукоснимателем Ortofon 2M Red или Ortofon 2M-Silver. Тонарм и держатель головки представляют собой единую конструкцию, и изготовлены из углеволокна. Коническая форма трубки тонарма позволяет эффективно бороться с резонансами, и делает его акустически инертным. Опорный подшипник тонарма имеет инвертированную четырехточечную конструкцию, и изготовлен из легированной стали с прецизионной точностью.
    Тонарм Pro-Ject 9cc очень прост, и в то же время гибок в настройке, и предназначен для установки головок весом от 6 до 10 гр (при желании, противовесы для работы с головками другой массы могут быть приобретены дополнительно). Демпфированный силиконом микролит значительно повышает удобство пользования проигрывателем.
    Внутренняя проводка очень гибкая, что обеспечивает надежность подключения звукоснимателей, имеет проводник из особо чистой меди и высококачественную внешнюю изоляцию. Для подключения к фонокорректору служит пара позолоченных RCA-разъемов.
    Pro-Ject
    акрил
    colorless
    Скорость воспроизведения
    33 , 45
    Тип привода
    пассиковый
    Тип тонарма
    Тип фонокорректора
    MM
