Проигрыватель винила
Pro-Ject 1XPRESSION CARBON
    Проигрыватель виниловых дисков Pro-Ject 1-Xpression Carbon Classic представляет собой шестое поколение классической модели Pro-Ject 1, появившейся на рынке в 1991 году. Новинка получила тонарм из карбона, выполненный по технологии EVO.
    Опорный диск проигрывателя Pro-Ject 1-Xpression Carbon Classic имеет прецизионную конструкцию, аналогичную используемую в высококлассных моделях серии Xtension. Специальный термопластичный пластик TPE, служащий прослойкой для пластин из алюминиевого сплава обеспечивает хорошее демпфирование и гашение резонансов, необходимые для точного считывания звуковых дорожек. Диск дополнен фетровым матом. Шарик опорного подшипника изготавливается с большой точностью из хромированной стали, корпус - из бронзы, а внутри стакана имеется дополнительная тефлоновая вставка. Проигрыватель оснащен синхронными двигателем переменного тока, смонтированным таким образом, чтобы максимально погасить создаваемые им паразитные вибрации. Pro-Ject 1-Xpression Carbon Classic имеет пассиковый привод и обеспечивает две скорости вращения диска (33, 1/3 и 45 оборотов в минуту) с ручным переключением. Опционально доступна возможность работы с дисками на 78 оборотов в минуту.
    Шасси проигрывателя выполнено из ДВП и может иметь один из четырех вариантов внешней отделки - черным либо белым рояльным лаком, или натуральным деревом двух сортов. Стол установлен на солидных демпфирующих опорах. Для питания вертушки используется внешний сетевой блок, обеспечивающий постоянное напряжение 15 Вольт.
    Данный LP-проигрыватель поставляется без головки звукоснимателя или может быть укомплектован высококачественным ММ-картриджем Ortofon 2M-Silver. Pro-Ject 1-Xpression Carbon Classic обладает весьма высоким соотношением качества и цены и может быть рекомендован для использования в системах серьезных меломанов. При желании штатная головка звукоснимателя может быть заменена на другую, что позволит получить звучание, в полной мере отвечающее вкусовым пристрастиям пользователя.
      металл
    • Скорость воспроизведения
      33, 45
    • Тип привода
      пассиковый
    • Тип тонарма
    • Тип фонокорректора
      MM
