11-канальный AV-процессор с системой цифровой коррекции помещения Dirac Live оснащен всеми самыми современными коммутационными возможностями и поддержкой форматов Dolby Atmos / DTS X. Отлично зарекомендовавший себя сетевой модуль Prisma позволяет использовать все функции стриминга, так что созданный для любителей кино, Primare SP25 Prisma придется по душе и ценителям музыки.
- 11-канальная обработка с назначаемыми каналами;
- конфигурация 7.1.2 и 5.1.4;
- ЦАП 2 x ESS 9026PRO;
- cистема калибровки Dirac Live;
- поддержка форматов звука: Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Plus, Dolby Prologic IIx, Dolby Surround, Dolby TrueHD, DTS X, DTS, DTS ES, DTS Neo:6, DTS HD Master Audio, MULTI/2, PCM/LPCM;
- дополнительные режимы: Bypass, Stereo, Dolby Surround: movie, music, night, DTS Neural X ;
- 4 х HDMI 2.0b с функцией eARC;
- Dolby Vision, HDR, and HDR10+;
- проигрывание файлов: WAV, AIFF, FLAC, ALAC, MP3, MP4 (AAC), WMA, OGG, DSD;
- поддержка 192 кГц/24 бит, DSD 5.6 МГц;
- сервисы: Chromecast, Spotify Connect (Spotify HiFi Ready), UPnP/DLNA.
- подключение по LAN, Bluetooth и Wi-Fi.
SP25 Prisma обеспечивает 11 каналов обработки звука с 17 настраиваемыми предустановками, что позволяет использовать практически любую комбинацию цифровых и аналоговых входов. Пять настраиваемых предустановок акустических систем обеспечивают множество возможных конфигураций подключения. Кроме того, сдвоенные аналоговые выходы фронтальных каналов позволяют использовать би-ампинговое подключение фронтальных АС. Primare SP25 Prisma – второе фирменное устройство, которое комплектуется новым универсальным пультом дистанционного управления Prisma, совместимым со ВСЕМИ устройствами Primare – современными и прошлыми.
A35.8 – самый мощный из всех выпускаемых Primare многоканальных усилителей: 150 Вт / 8 Ом, 300 Вт / 4 Ом, 400 Вт / 2 Ом. Общая мощность в стерео конфигурации с би-ампингом в полностью мостовом режиме – 1500 Вт. Для каждого из восьми каналов предусмотрены балансные входы RCA и XLR.
В A35.8 используется самый большой блок питания из когда-либо разработанных Primare, с корректором коэффициента мощности (APFC) и технологией мягкого клиппирования (Soft Clipping), уменьшающей нагрузку на акустические системы и увеличивающей естественность звучания.
В основании каждого модуля имеются красные светодиодные индикаторы (их видно через перфорированную верхнюю панель A35.8), которые начинают мигать в ситуациях, которые могут вызвать клиппирование. Ещё восемь индикаторов расположены во фронтальной части усилителя: индикатор горит – на модуле есть постоянный ток; индикатор мигает – модуль перегрет; все индикаторы включаются по очереди – перегрев источника питания.
Оригинальная конструкция обеспечивает максимально прямую подачу и равномерное распределение мощности от источника питания к надёжно изолированным усилительным модулям. В свою очередь, входной и выходной каскады изолированы от любого шума, который могут производить модули усилителя. Установка моста возможна для любой пары выходов; достигаемая в результате мощность: 740 Вт / 8 Ом (с ограниченной клиппинг-защитой), 750 Вт / 4 м, 450 Вт / 2 Ом.
Primare A35.8 – идеальный компаньон для фирменного стерео усилителя A35.2. Такая связка обеспечивает естественно быстрое, чистое и динамичное звучание в сверхшироком диапазоне частот, с исключительным высоким запасом по динамическому диапазону и сверхнизким уровнем шума. При работе в мостовом режиме возможно построение систем самой разной конфигурации, например:
- система 5.1 – мостовое соединение трёх пар выходных разъёмов для подключения левого, правого и центрального каналов; оставшиеся выходы используются для подключения пары тыловых колонок;
- система 7.1 – пара выходов объединяется в мост для подключения АС центрального канала; оставшиеся выходы используются для подключения других шести АС;
- система 5.1.2 Dolby Atmos – пара выходов объединяется в мост для подключения АС центрального канала; оставшиеся выходы используются для подключения других шести АС;
- система 5.1.4 Dolby Atmos / DTS:X system – для фронтальных левого и правого каналов используется стерео усилитель A35.2; одна пара выходов A35.8, объединённых в мост, используется для центрального канала, оставшиеся – для левого и правого surround-каналов, левого и правого фронтальных высотных каналов, левого и правого тыловых высотных каналов;
- система 7.1.2 Dolby Atmos – для фронтальных левого и правого каналов используется стерео усилитель A35.2; три пары выходных разъёмов A35.8 объединяются в мост для подключения центрального канала и тылов (левый/правый), оставшаяся пара выходов – для высотных каналов;
- система 7.1.4 высокой мощности – три усилителя A35.2 подключаются в мост (для фронтальных LCR); A35.8 используется для тыловых, surround‑ и высотных каналов;
- система 9.1.6 – требуются два усилителя A35.8; одна пара выходов объединяется в мост – для центрального канала, оставшиеся используются для тыловых, surround- и высотных каналов;
- система 13.1 Auro 3D – требуются два усилителя A35.8; пара выходов работает в мостовом режиме на левый и правый фронтальные каналы, оставшиеся 11 выходов используются для громкоговорителя центрального канала, левого и правого фронтальных высотных каналов, левого и правого surround-каналов, левого и правого средних высотных каналов, левого и правого тыловых surround-каналов, левого и правого тыловых высотных каналов и акустики верхнего (Top) слоя;
- система Bi-amped Stereo – все выходы A35.8 работают «в мост», обеспечивая пиковую мощность 4 x 375 Вт или 750 Вт / пару / канал (8 Ом).
- AV процессор;
- пульт ду;
- кабель питания;
