AV-процессор Primare SP25 Prisma Black
550 000 руб.
Код товара: 151287
  • Магазин на Арбате
    Москва, Новый Арбат, 15
    Достаточно
    Достаточно
11-канальный AV-процессор с системой цифровой коррекции помещения Dirac Live оснащен всеми самыми современными коммутационными возможностями и поддержкой форматов Dolby Atmos / DTS X. Отлично зарекомендовавший себя сетевой модуль Prisma позволяет использовать все функции стриминга, так что созданный для любителей кино, Primare SP25 Prisma придется по душе и ценителям музыки.
  • 11-канальная обработка с назначаемыми каналами;
  • конфигурация 7.1.2 и 5.1.4;
  • ЦАП 2 x ESS 9026PRO;
  • cистема калибровки Dirac Live;
  • поддержка форматов звука: Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Plus, Dolby Prologic IIx, Dolby Surround, Dolby TrueHD, DTS X, DTS, DTS ES, DTS Neo:6, DTS HD Master Audio, MULTI/2, PCM/LPCM;
  • дополнительные режимы: Bypass, Stereo, Dolby Surround: movie, music, night, DTS Neural X ;
  • 4 х HDMI 2.0b с функцией eARC;
  • Dolby Vision, HDR, and HDR10+;
  • проигрывание файлов: WAV, AIFF, FLAC, ALAC, MP3, MP4 (AAC), WMA, OGG, DSD;
  • поддержка 192 кГц/24 бит, DSD 5.6 МГц;
  • сервисы: Chromecast, Spotify Connect (Spotify HiFi Ready), UPnP/DLNA.
  • подключение по LAN, Bluetooth и Wi-Fi.
SP25 Prisma обеспечивает 11 каналов обработки звука с 17 настраиваемыми предустановками, что позволяет использовать практически любую комбинацию цифровых и аналоговых входов. Пять настраиваемых предустановок акустических систем обеспечивают множество возможных конфигураций подключения. Кроме того, сдвоенные аналоговые выходы фронтальных каналов позволяют использовать би-ампинговое подключение фронтальных АС. Primare SP25 Prisma – второе фирменное устройство, которое комплектуется новым универсальным пультом дистанционного управления Prisma, совместимым со ВСЕМИ устройствами Primare – современными и прошлыми.
PRIMARE SP25 Prisma
A35.8 – самый мощный из всех выпускаемых Primare многоканальных усилителей: 150 Вт / 8 Ом, 300 Вт / 4 Ом, 400 Вт / 2 Ом. Общая мощность в стерео конфигурации с би-ампингом в полностью мостовом режиме – 1500 Вт. Для каждого из восьми каналов предусмотрены балансные входы RCA и XLR.
В A35.8 используется самый большой блок питания из когда-либо разработанных Primare, с корректором коэффициента мощности (APFC) и технологией мягкого клиппирования (Soft Clipping), уменьшающей нагрузку на акустические системы и увеличивающей естественность звучания.
PRIMARE SP25 Prisma
В основании каждого модуля имеются красные светодиодные индикаторы (их видно через перфорированную верхнюю панель A35.8), которые начинают мигать в ситуациях, которые могут вызвать клиппирование. Ещё восемь индикаторов расположены во фронтальной части усилителя: индикатор горит – на модуле есть постоянный ток; индикатор мигает – модуль перегрет; все индикаторы включаются по очереди – перегрев источника питания.
PRIMARE SP25 Prisma
Оригинальная конструкция обеспечивает максимально прямую подачу и равномерное распределение мощности от источника питания к надёжно изолированным усилительным модулям. В свою очередь, входной и выходной каскады изолированы от любого шума, который могут производить модули усилителя. Установка моста возможна для любой пары выходов; достигаемая в результате мощность: 740 Вт / 8 Ом (с ограниченной клиппинг-защитой), 750 Вт / 4 м, 450 Вт / 2 Ом.
PRIMARE SP25 Prisma
Primare A35.8 – идеальный компаньон для фирменного стерео усилителя A35.2. Такая связка обеспечивает естественно быстрое, чистое и динамичное звучание в сверхшироком диапазоне частот, с исключительным высоким запасом по динамическому диапазону и сверхнизким уровнем шума. При работе в мостовом режиме возможно построение систем самой разной конфигурации, например:
  • система 5.1 – мостовое соединение трёх пар выходных разъёмов для подключения левого, правого и центрального каналов; оставшиеся выходы используются для подключения пары тыловых колонок;
  • система 7.1 – пара выходов объединяется в мост для подключения АС центрального канала; оставшиеся выходы используются для подключения других шести АС;
  • система 5.1.2 Dolby Atmos – пара выходов объединяется в мост для подключения АС центрального канала; оставшиеся выходы используются для подключения других шести АС;
  • система 5.1.4 Dolby Atmos / DTS:X system – для фронтальных левого и правого каналов используется стерео усилитель A35.2; одна пара выходов A35.8, объединённых в мост, используется для центрального канала, оставшиеся – для левого и правого surround-каналов, левого и правого фронтальных высотных каналов, левого и правого тыловых высотных каналов;
  • система 7.1.2 Dolby Atmos – для фронтальных левого и правого каналов используется стерео усилитель A35.2; три пары выходных разъёмов A35.8 объединяются в мост для подключения центрального канала и тылов (левый/правый), оставшаяся пара выходов – для высотных каналов;
  • система 7.1.4 высокой мощности – три усилителя A35.2 подключаются в мост (для фронтальных LCR); A35.8 используется для тыловых, surround‑ и высотных каналов;
  • система 9.1.6 – требуются два усилителя A35.8; одна пара выходов объединяется в мост – для центрального канала, оставшиеся используются для тыловых, surround- и высотных каналов;
  • система 13.1 Auro 3D – требуются два усилителя A35.8; пара выходов работает в мостовом режиме на левый и правый фронтальные каналы, оставшиеся 11 выходов используются для громкоговорителя центрального канала, левого и правого фронтальных высотных каналов, левого и правого surround-каналов, левого и правого средних высотных каналов, левого и правого тыловых surround-каналов, левого и правого тыловых высотных каналов и акустики верхнего (Top) слоя;
  • система Bi-amped Stereo – все выходы A35.8 работают «в мост», обеспечивая пиковую мощность 4 x 375 Вт или 750 Вт / пару / канал (8 Ом).
  • AV процессор;
  • пульт ду;
  • Wi-Fi
  • Возможность вывода многоканального звука
  • Воспроизведение через USB
  • Встроенный ЦАП
  • Вход RJ45
  • Интернет-радио
    алюминий, металл
  • Микросхема ЦАП
    2 x ESS9026PRO
  • Поддержка AirPlay
  • Поддержка DSD
  • Поддержка форматов аудио
    WAV
    , AIFF
    , DSD
    , FLAC
    , MP3
    , WMA
    , ALAC
  • Предусилитель
  • Пульт ДУ
  • Разрядность ЦАП, бит
    Coaxial, Optical
    , RCA, HDMI, HDMI
    HDMI
  • Сетевые стандарты
    AirPlay, Chromecast, DLNA, UPnP
  • Соотношение сигнал/шум, дБ
    110
  • Частота дискретизации, кГц
    384
    Швеция
550 000 руб.
