R15 - отмеченный наградами компактный фонокорректор MM / MC, обеспечивающий идеальный интерфейс между низкоуровневым выходом движущегося магнита или фонокорректора с подвижной катушкой и линейными входами вашей Hi-Fi системы. R15 собран в корпусе шириной 35 см с толстой стальной верхней крышкой, которая служит надёжным экраном для чувствительных к наводкам схем.
Фонокорректор R15 MM / MC спроектирован так, чтобы с честной точностью усилить тонкий сигнал от любого картриджа, с которым он соединен. Несмотря на то, что он размещен в компактном корпусе серии 15 размером три четверти, те же технологии и качество комплектующих, которые определяют дизайн более крупного и несколько более мощного фонокорректора R35 MM / MC, повлияли на дизайн R15, позволяя всем схемам работать совместно. для превосходного звука и большей точности. Обладая достаточным коэффициентом усиления для усиления сигнала практически от любого движущегося магнита или звукоснимателя с подвижной катушкой, и очень гибкая регулировка входного сигнала обеспечивает идеальное согласование системы.
Внутри R15 система питания состоящая из тороидального трансформатора в герметичном экране и несколько выпрямителей со стабилизаторами. Напряжение из розетки проходит через сетевой фильтр на синфазных ВЧ-трансформаторах. При включении питания сигнал подаётся на выход с задержкой после того, как в схеме установятся все рабочие режимы. Соответственно, щелчков в колонках при этом не слышно.
Помимо массы развязывающих цепочек по шинам питания, на плате имеются плёночные конденсаторы аудиофильского класса. Ещё одна отличительная черта R15 – способность работать практически с любыми головками. С помощью DIP-переключателей на задней панели можно подобрать оптимальные входные параметры для звукоснимателей с разными требованиями. Сопротивления нагрузки для МС картриджей выбирается из шести наиболее актуальных значений – 30, 50, 75, 100,200 и 500 Ом, а входная ёмкость из двух – 100 и 1000 пикофарад. Для ММ установки такие: сопротивления 47 и 2.5 кОм, а ёмкости — 100, 200, 300 и 400 пикофарад. Как выставить нужные параметры, наглядно показано в инструкции пользователя.
Скандинавский стиль
Каждый аспект устройства - внешний вид, удобство управления - вносит свой вклад в общее впечатление от жизни с Primare. В результате продукты Primare источают отличительные черты скандинавского дизайна - простой, элегантный дизайн с доступной и понятной функциональностью. Примером этого является кнопка режима ожидания, дискретно размещенная внутри логотипа Primare на лицевой панели моделей R15, R35 и A35.2 - не слишком много, не слишком мало, все в балансе, пропорциях и гармонии.
- MM/MC фонокорректор;
- коэффициент усиления, дБ 40,45/60,65 дБ (MM/МС);
- входной импеданс 2.5, 47 кОм/30-500 Ом (MM/МС);
- фильтр Subsonic;
- фирменный дизайн;
- фонокорректор;
- кабель питания;
