Топ аудиогаджетов осени! ->>>
Sale
Интегральный усилитель Primare I15 Prisma MK2 Black
1 отзыв
168 000 руб.
210 000 руб.-20%
  • Магазин на Арбате
    Москва, Новый Арбат, 15
    Достаточно
    Достаточно
Усилитель Primare I15 Prisma MK2 входит в новую линейку компактных компонентов с несколько иной философией построения аудиосистем. Формально это стереоусилитель мощностью 60 Вт на канал. Он и приз от ассоциации EISA получил именно как усилитель. А на деле это аппарат типа «все-в-одном», которому для создания полной системы требуется лишь акустика, причем совсем необязательно компактная.
  • ЦАП ESS Sabre ES9028Q2M;
  • форматы файлов: WAV, FLAC, ALAC, AIFF, DSD64, DSD128, AAC, MP3, OGG, WMA, M4A;
  • поддержка 32 бит/384 кГц, DSD и MQA;
  • потоковые сервисы и протоколы: Chromecast, Airplay, Bluetooth (aptX HD), UPnP, Spotify Connect, Tidal, InternetRadio (vTuner Premium), Roon Ready.
Отличия версии MK2
Отличия версии MK2
Главное отличие это микросхема преобразования частоты дискретизации. Замена чипа позволила воспроизводить формат MQA, не поддерживавшийся в исходной версии. Для всех ЦАП с поддержкой формата 24/192 кГц следует настроить нативное воспроизведение на 24/192 кГц, чтобы получить самые широкие возможности побитового воспроизведения.
Обновленная версия получила модернизированную схему с чипом SRC. В качестве дополнительной опции поддерживается вывод DoP (DSD через PCM) при использовании Roon Ready. Primare добавила поддержку Tidal Connect, все владельцы как оригинальных Primare I15 Prisma, так и Primare I15 Prisma MK2 получили доступ к файлам Tidal Master (формат на базе MQA).
Отличия версии MK2
Primare I15 Prisma MK2 наделен собственным сетевым аудиоплеером и ЦАПом, поддерживающим файлы вплоть до РСМ с частотой 384 кГц и DSD128. Соответственно, он может выступать ЦАПом и для внешних источников, включая компьютер и телевизоры. Кроме того, он легко подключается к мобильным устройствам по Bluetooth и AirPlay. Но самое интересное — он может управляться голосом!
Технология Prisma
Технология Prisma
Столь продвинутые возможности у этого усилителя появились благодаря фирменной технологии Prisma — особому софту от Primare, который объединяет в себе привычные функции стримера и Google Chromecast. Усилитель подключается к локальной сети (лучше — кабелем, но можно и по Wi-Fi) и через приложение на iPad или Android-планшете (для смартфонов оно появится чуть позже) коннектится с любой «умной» колонкой, поддерживающей Google Assistant — например, недорогой Google Home, которая для Primare становится микрофоном. После чего можно управлять всеми основными функциями усилителя: включением, переключением входов, регулировкой громкости, поиском и выбором музыки в библиотеке и подключенных сервисах.
Такое сочленение с умной колонкой, естественно, не становится монопольным — к умным колонкам для управления можно подключать несколько устройств, поэтому для управления усилителем перед каждой голосовой командой нужно добавлять слово «праймер». Благодаря технологии Prisma усилитель работает как очень универсальный стример. Он поддерживает множество потоковых сервисов, включая Spotify и Tidal, работает с любыми интернет-радио и выступает клиентом Roon. То есть самого плеера Roon в нем нет, но усилитель сопрягается с устройствами, на которых он может быть установлен, скажем, компьютерами, и выступает для них как стример.
Возможности воспроизведения
В качестве плеера уже скачанных файлов он тоже универсален. С USB-флешек и дисков, он, понятное дело, воспроизводит все кроме файлов DSD256, которые можно проиграть и другим способом, например, через тот же Roon или другой плеер на компьютере, которому, в свою очередь, достаточно просто быть в той же сети, что этот Primare I15 Prisma. Но использование USB — не самый актуальный ныне способ доставки файлов к устройству, поэтому этот порт вынесен на заднюю панель к остальным разъемам.
Главный способ, конечно — через сеть с локального сервера. Если подключиться самым простым способом по протоколу UPnP к расшаренному диску или папке, то в приложении отразятся лишь папки с файлами. При этом поиск по названиям, исполнителям или альбомам ожидаемо работать не будет — так у всех. При установке на сервер или компьютер DLNA-клиента уже будет доступно все перечисленное, и на экране планшета будут крупно отображаться обложки альбомов, если их изображения предусмотрительно поместить в папки с аудиофайлами, причем вне зависимости, прописаны они в тэгах или нет. Компания обещает, что в скором времени после обновления ПО помимо этого будет подгружаться и текстовая информация об исполнителе и альбоме. И в этом случае будет доступно полное управление голосом через умную колонку.
Если же воспроизводить музыку с компьютера, на котором установлен Roon, то все будет еще круче. И информация, и подгружаемые изображения (помимо обложек) будут изначально, а звук на сложных для декодирования файлах будет еще лучше. Разумеется, ограничений по форматам уже не будет вообще. Причем для пользователя процедура прослушивания при таком способе не будет отличаться от использования стандартного приложения за исключением дизайна на экране и появляющихся дополнительных возможностей. Просто на планшете выбираешь приложение Roon — и все необходимое состыкуется автоматически.
В этом как раз и есть самое «вкусное» в Primare I15 Prisma — возможности самых продвинутых на сегодня сетевых устройств в сочетании с качеством звука, которое большинству этих устройств недоступно по определению. И, что важно, повышение уровня качества звука в данном случае относится не только к музыке на файлах или в стриминге, но и вообще ко всему, что может звучать, и что можно подключить к этому аппарату. Ведь это не плеер, а именно усилитель. У него масса входов, как аналоговых, так и цифровых на любой вкус и цвет. Можно подключить компьютер напрямую через USB Type B, можно дисковый проигрыватель по коаксиалу — это стандартно.
Усилитель Primare I15 Prisma — отличный вариант для тех, кто хочет с ходу войти в мир хорошего звука, но не намерен отказываться от удобств, которые дают современные беспроводные и сетевые технологии. В нем есть все, что нужно для организации стереосистемы, а возможностей — даже больше, чем у других усилителей со встроенными стримерами.
  • усилитель;
  • пульт ду;
    60
  • Встроенный ЦАП
    Optical
    , Coaxial, RCA,
    USB-B
    USB-A
    RJ45
    клеммы, Coaxial, RCA
  • Схемотехника
    дискретный
  • Предусилитель
  • Пульт ДУ
  • Микросхема ЦАП
    ES9028Q2M
  • Сетевые стандарты
    DLNA, UPnP
  • Форм-фактор
  • Количество каналов
    2
    сталь
  • Поддержка DSD
  • Разрядность ЦАП, бит
  • Соотношение сигнал/шум, дБ
    95
  • Частота дискретизации, кГц
    384
  • Воспроизведение через USB
    Швеция
Отзывы 1
Дмитрий из Москва18.12.2024
Очень достойный начальный hi fi комплект в связке с kef ls 50 meta
(на основании 1 отзывов)
  • Универсальность
  • Цена / Качество
1 отзыв
168 000 руб.
210 000 руб.-20%
