Amphion Argon1 - это пассивная акустическая система со звучанием премиум класса. Акустика предназначена для установки на стойки или мебель. Может одинаково хорошо использоваться как в стереосистеме с усилителем, так и в домашнем многоканальном кинотеатре.
Особенности Amphion Argon1:
- глубокие басы и эталонное разрешение средних частот;
- премиум дизайн;
- дорогая качественная отделка;
- идеальное соотношение цена/качество;
- кроссовер 1600 Гц;
- рекомендованная мощность усилителя 25 - 150 Вт;
- широкая звуковая сцена;
- разнообразие цветовых решений.
При добавлении сабвуфера можно получить конфигурацию 2.1, так называемый "трифоник", что составит конкуренцию напольным собратьям. Amphion Argon1 придутся по душе любителям натурального, не окрашенного звучания.
Маленький размер - большой звук
Любите слушать музыку, но не хватает места для большой акустики? Полочные колонки Amphion Argon1 станут отличным решением. Эта модель доказывает, что даже маленькая коробочка способна заполнить пространство большим звуком. Благодаря полочникам Amphion Argon1 вы можете ощутить правдивое и полновесное воспроизведение звука, которое обычно присуще гораздо более крупным акустическим системам.
Сильные стороны колонок Amphion Argon1 — это их эталонное средне частотное разрешение и удивительно глубокие басы простирающиеся до 45 Гц. С этими полочниками вы можете наслаждаться мощным, но удивительно детализированным 3D-звуком в комнатах небольшого и среднего размера. Модель Argon1 предлагает вам характерные особенности колонок Amphion — нейтральное и музыкальное воспроизведение звука.
Полочные колонки Amphion Argon1 подходят для полнодиапазонной эталонной системы 2.1, домашнего кинотеатра с объемным звуком 5.1 или настольной системы ближнего поля. В любой ситуации вы можете наслаждаться неокрашенным, естественным звуком, который позволит вам глубже погрузиться в ваши любимые записи и открыть для себя музыкальные нюансы, которые вы бы никогда не ожидали от такой маленькой коробочки.
Amphion Argon1 основаны на законах акустического дизайна, а не на электронике «улучшения звука», которая мешает прохождению сигнала. Это позволяет вам легко размещать их в помещениях с различными характеристиками, сохраняя при этом оптимальную производительность. Amphion Argon1 гарантируют прозрачность звука высокого разрешения и музыкальность во всем доме.
Волновод 5-го поколения
Точка перехода частот от одного динамика к другому (crossover) находится довольно низко, на частоте 1600 Гц. Благодаря новому волноводу 5-го поколения простой путь передачи сигнала и бесшовная интеграция динамиков обеспечивают максимальное разрешение и прозрачность, а также обеспечивают простое размещение и гарантированную производительность в любой обстановке и помещении.
Волноводы обладают множеством преимуществ, поскольку они улучшают интеграцию динамиков и производительность акустики в помещении. Запатентованный Amphion волновод U/D/D 5-го поколения (равномерно направленная диффузия) предлагает элегантное решение проблем при выборе акустики.
Непревзойденная четкость средних частот
Исключительная естественность и чистота делают прослушивание приятным. Нюансы человеческого голоса и инструментов представлены во всей их красе.
Благодаря равномерному распределению звуковых волн удовольствие от прослушивания музыки не ограничивается нахождением в строго определенной точке. Каждый слушатель в комнате наслаждается звучанием в равной степени.
Дизайн
Вентилируемый корпус Argon1 имеет высоту всего 31 см и вмещает пару динамиков с металлическими конусами: 130-миллиметровый алюминиевый средне частотный динамик в сочетании с 25-миллиметровым титановым купольным твитером, который размещен в глубокой лицевой панели для достижения наилучших звуковых характеристик.
Заявленная частотная характеристика составляет впечатляющие 45 Гц - 25 кГц в корпусах весом 8 кг, которые тоньше, чем большинство акустических систем. В задней части корпуса находится пара винтовых клемм, которые отличаются хорошим качеством и дополняют остальную конструкцию. Специальные отверстия позволяют с помощью монтажного крепления вешать акустику на стену под углом.
Primare i15 — это полностью аналоговый интегральный усилитель с мощностью 60 Вт на канал. i15 поддерживает традицию Primare, производя мощные и в то же время компактные усилители, которые отлично вписываются практически в любой интерьер.
Особенности PRIMARE I15:
- аналоговый интегральный усилитель мощностью 60 Вт на канал;
- возможность установки фонокорректора MM;
- сверхбыстрый блок питания;
- цифровой модуль усилителя Hyper;
Модель i15 использует тот же, полностью аналоговый модуль усиления Hypex (класс D), что и в завоевавшей всеобщее признание модели i15 Prisma. А так как необходимость подачи сигнала на каскад ЦАП'а и на сетевой проигрыватель, установленный в i15 Prisma, отсутствует, то блок усиления в i15 обеспечивает более детальную и четкую проработку сигнала. Данная модель, опционально поддерживает установку дополнительного модуля фонокорректора.
Скандинавский стиль
Любой аспект продукции – внешний вид, удобство управления – вносит свой вклад в общее впечатление от выбора продукции Primare. Все компоненты Primare отличают черты скандинавского дизайна – простой, элегантный стиль с доступным и понятным функционалом. Примером могут служить удобно расположенные и приятные на ощупь кнопки управления на передней панели, тщательно продуманные по размерам, количеству и расположению, - не слишком много, не слишком мало, все сбалансировано, гармонично и пропорционально.
Сертифицировано Roon Ready
Интегрированный усилитель I15 Prisma получил сертификат Roon Ready от Roon Labs. Обновление ПО, выпущенное 23 января 2023 года, будет автоматически загружено и установлено на любой подключенный к интернету интегральный усилитель I15 Prisma, I25 Prisma и I35 Prisma. Для того, чтобы убедиться в актуальности версии ПО, перейдите на вкладку «Настройки/Информация/Информация о системе» в приложении Prisma: MCU v2.74 / потоковая передача v15376.
EarMen завоевала всемирную репутацию благодаря созданию инновационных цифровых аудиокомпонентов высочайшего качества. Элегантный, с тщательным вниманием к деталям, сетевой проигрыватель EarMen Staccato сочетает в себе классический дизайн с современными цифровыми технологиями, создавая новые возможности для любителей звука высокого качества.
Особенности Earmen Staccato:
- стример с подключением по Ethernet и Bluetooth;
- поддержка сервисов Spotify, TIDAL;
- входные разъемы: 1 x LAN, 1 x USB 2.0;
- выходные разъемы: 1 x TOSLink, 1 x RCA;
- низкий уровень джиттера (фазового дрожания цифрового сигнала);
- поддержка PCM 32 бит / 384 кГц, и DSD256 (подробнее о форматах);
- ПО EarMen Android и Apple;
- версия Bluetooth 4.2;
- корпус из алюминия.
Интегрированная аппаратная основа EarMen Staccato и качественное программное обеспечение гарантируют воспроизведение музыки в высоком разрешении. Будь то потоковая передача из интернет-сервисов или локальных музыкальных коллекций, компоненты EarMen позволяют вам находить и обмениваться музыкой, как никогда раньше, расширяя горизонты вашей аудиосистемы до новых уровней функциональности и производительности.
Блaгoдapя oпциям TOSLink, RСА и UЅВ Ѕtассаtо пoддepживaeт вocпpoизвeдeниe дo 32 бит / 384 ĸГц и DЅD 256. Этo oзнaчaeт, чтo вы мoжeтe нacлaждaтьcя иcключитeльным кaчecтвoм звyкa, нeзaвиcимo oт фopмaтa вaшeй цифpoвoй библиoтeки.
Как бы сложно не была записана музыка, Staccato оставляет максимально подлинным и точным характер каждого инструмента и раскрывает музыкальность, которую вы никогда раньше не слышали. Staccato позволит вам услышать все детали в ваших цифровых файлах и насладиться звуком в его чистейшей форме. Он использует передовые методы фильтрации и уменьшения резонанса, чтобы гарантировать, что качество звука, производимого Staccato, не подвержено влиянию нежелательных сигналов и шума.
Благодаря специальному приложению EarMen для iOS и Android вы сможете еще больше. Приложение дает возможность управления воспроизведениям и настройками на расстоянии. Подключите его с помощью Bluetooth и запускайте свой любимый сервис потоковой передачи музыки. Независимо от того, откуда воспроизводится ваша любимая музыка, Staccato заставит ее звучать наилучшим образом.
EarMan Staccato поднимается на новый уровень элегантности. Конструкция Staccato в массивном алюминиевом корпусе - это результат сочетания великолепного музыкального исполнения с исключительной прочностью. Созданный для того, чтобы быть лучшим в том, что он делает, Staccato поднимет уровень вашей системы на новые высоты. Каждый компонент прошел тысячи часов тестирования и индивидуальные настройки.
- полочная акустика - 2 шт;
- интегральный усилитель;
- пульт ду;
- кабель питания;
- сетевой плеер;
- блок питания;
