Модуль ЦАП для интегрированных усилителей I25 и I35, а также предусилителя PRE35, который оснащен усовершенствованным цифро-аналоговым преобразованием и полной обработкой MQA.
- цап ESS ES9068A;
- поддержка форматов: PCM 384, DSD 256 и MQA;
- совместимость: I25 DAC DM36, I25 PRISMA DM36, I35 DAC DM36, I35 PRISMA DM36, PRE35 DAC DM36, PRE35 PRISMA DM36.
DM36 — это совершенно новый и тщательно разработанный цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП), использующий чипсет ESS ES9068A с разрешением до PCM 384 и DSD 256, значительно улучшающий общую производительность по сравнению с его предшественником DM35, обеспечивая более детальный и реалистичный звук с более точной трехмерностью в более широкой звуковой сцене. DM36 заменяет предыдущий ЦАП DM35 в наших модульных моделях, в результате чего название новой модели обозначает включение нового модуля ЦАП, как указано ниже:
- I25 DAC DM3;
- I25 PRISMA DM36;
- I35 DAC DM36;
- I35 PRISMA DM36;
- PRE35 DAC DM36;
- PRE35 PRISMA DM36.
Входы включают 4 оптических Toslink и 2 коаксиальных RCA для разрешения до 192 кГц/24 бит, а также 1 вход USB B для подключения к компьютеру с разрешением до 384 кГц/32 бит и DSD256 (11,2 МГц). Коаксиальный выход RCA обеспечивает собственный выход для цифровых входов и выбираемый выход 48 или 96 кГц для аналоговых входов. Новой функцией, обнаруженной в DM36, является опция повышения частоты дискретизации PCM, которая при включении настройки позволяет повышать частоту дискретизации сигналов 16/44,1 и 24/48 кГц до 24/88,2 кГц и 24/96 кГц соответственно для улучшения внутреннего цифрового преобразования и цифрового выхода, отметив, что файлы 24/96 кГц и 24/192 кГц не будут повышать частоту дискретизации независимо от настройки.
Кроме того, DM36 обеспечивает полную обработку MQA с источниками Prisma и Primare CD. MQA (Master Quality Authenticated) — это отмеченная наградами британская технология, которая обеспечивает звучание оригинальной мастер-записи. Мастер-файл MQA полностью аутентифицирован и достаточно мал для потоковой передачи или загрузки. Это означает, что с соответствующим обновлением приложения Prisma, встраивающим как Qobuz, так и Tidal, перечисленные выше модели Prisma с модулем DM36 позволят выполнить окончательное развертывание MQA до 384 кГц при воспроизведении файлов Tidal Master.
Отмечая, что для всех других моделей Prisma, включая те, которые используют модуль ЦАП DM35, обновление позволит выполнить первое полное развертывание MQA до разрешения до 96 кГц, разрешение Qobuz до 192 кГц и воспроизведение без пауз для обеих платформ. В наших проигрывателях компакт-дисков и транспортах воспроизведение MQA CD поддерживается с CD15 Prisma DD15, CD35 Prisma и DD35 при использовании оптического Toslink или коаксиального RCA цифрового выходного соединения с DM36. Для использования модуля Prisma требуется модуль DM36 или DM35.
- модуль цап;
