В Primare A60 используется 4 дискретных усилителя с технологией UFPD с балансной конфигурацией (по 2 на каждый канал). Уникальный стальной корпус (передняя панель из алюминия толщиной 15 мм). Все для того, чтобы обеспечить необходимую жесткость, и защиту от внешних помех, создаваемых другими компонентами системы. Каждый канал представлен тремя типами входов: небалансные RCA, балансные XLR от Neutrik и высококачественные акустические разъемы WBT Nextgen. Помимо этих входов есть релейный вход и вход для подключения RS232.
В Primare А60 установлен мощный импульсный блок питания, который подключен к четырехслойной плате, на которой установлены изготовленные на заказ радиаторы, транзисторы MELF (1%). Все сигнальные дорожки изготовлены по принципу кратчайшего пути, а заземление оптимизировано для обеспечения наилучшего качества воспроизведения.
Primare А60 полностью защищен от повреждений постоянным током или перегрева, присутствует система автоматического отключения акустических выходов. Внутренняя разводка до акустических терминалов выполнена кабелем Van Den Hul SCS12. Работа технологии UFPD (сверхбыстрый источник питания) была оптимизирована благодаря многократным прослушиваниям и подбору качественных компонентов.
Усилитель мощности Primare А60 выполненный в едином дизайнерском ключе с предусилителем серии, работает в классе D и собран по оригинальной схеме UFPD (Ultra Fast Power Device — сверхбыстрый усилитель мощности). Главное преимущество такой схемы — высокий КПД и, соответственно, малые размеры при значительной выходной мощности.
- балансный усилитель мощности;
- технология UFPD с 4 выходными модулями (по 2 на каждый канал);
- мощные импульсные блоки питания;
- качественные резисторы MELF (1%);
- четырехслойная плата с дорожками, изготовленными по принципу кратчайшего пути и оптимальным заземлением;
- изготовленные на заказ радиаторы, установленные на печатной плате;
- высококачественные разъемы RCA WBT Nextgen;
- внутренняя разводка выполнена кабелем Van Den Hul SCS12.
- стерео усилитель мощности;
- кабель питания;
