Усилитель мощности Primare A35.8 развивает до 150 Вт на каждом из восьми каналов при их одновременной работе. При этом аппарат выполнен в корпусе стандартных для Hi-Fi-устройств габаритов и не имеет принудительного охлаждения, что делает его полностью бесшумным. Все это стало возможным благодаря использованию в конструкции Primare A35.8 самых современных технологий и большого опыта инженеров компании, накопленного при создании моделей высокого класса.
- восемь усилительных модулей Hypex мощностью 150 Вт (8 Ом);
- балансные и небалансные входы;
- возможность мостового включения пар каналов;
- мощность: 8 х 150 Вт (8 Ом), 8 х 300 Вт (4 Ом), 8 х 400 Вт (2 Ом); работа в мостовом режиме: 740 Вт (8 Ом), 750 Вт (4 Ом), 450 Вт (2 Ом).
В усилителе применены модули Hypex NCore 500, работающие в классе D и являющиеся на сегодня одними из самых совершенных в своей категории. Особенностью их конструкции является работа на повышенной частоте задающего генератора, поэтому помехи оказываются далеко за пределами слышимого диапазона. Модули объединены по два и снабжены радиаторами для стабильной работы даже в условиях максимальной нагрузки.
Мощный блок питания
Импульсный блок питания Primare A35.8 оптимизирован для использования в аудиоустройствах и вырабатывает до 1500 Вт непрерывной мощности. Это значительно превышает показатель, необходимый для обеспечения усилителя энергией. В результате звучание получается динамичным и насыщенным, а подключенная к Primare A35.8 акустика воспроизводит глубокие и сфокусированные басы.
Усилитель оснащен балансными и небалансными входами, тип подключения для каждого канала можно выбирать с помощью тумблера. Кроме того, каждую пару каналов усилителя можно включить в мостовом режиме для удвоения выходной мощности.
Например, в 5-канальной системе домашнего кинотеатра на фронтальную стереоакустику можно подать удвоенную мощность, а на три оставшихся – обычную. В модели Primare A35.8 предусмотрен системный разъем RS232 для работы в системах домашней автоматики. Есть функция автоматического включения аппарата при появлении сигнала на входе. Также имеются триггерные вход и выход.
Усилитель обладает сбалансированным и детальным звуком и отлично подойдет как для прослушивания музыки, так и воспроизведения многоканальных дорожек кинофильмов.
- усилитель;
- кабель питания;
