Усилитель мощности Primare A35.2 Black
400 000 руб.
Код товара: 119582
    Primare A35.2 – стереофонический усилитель мощностью 2 х 200 Вт, выполненный с использованием фирменных сверхбыстрых источников питания по технологии UFPD. Он обеспечивает высокую выходную мощность при крайне низком уровне искажений и идеально согласуется с аудиофильским предусилителем Primare PRE35 и другими моделями предусилителей, а также многоканальными аудио процессорами.
    Блоки питания UFPD отличаются минимальным временем реагирования на пики, благодаря чему достигается естественное, чистое, быстрое и прозрачное звучание в расширенном диапазоне частот, с великолепным запасом по перегрузке. В экологическом аспекте A35.2 значительно превосходит традиционные конструкции класса А/В – он существенно превосходит их по КПД и не выделяет избыточного тепла.
    Primare A35.2 состоит из двух дискретных усилителей, выполненных по технологии UFPD и размещенных в массивном корпусе из стали и специального сплава, обеспечивающего прочность, жесткость, экранирование и демпфирование вибраций от внешних источников.
    Каждый канал оснащен несимметричным (RCA) и симметричным (XLR) входами, позолоченными акустическими выходными разъемами, а также релейными входами и портом RS-232. Primare A35.2 легко переключается в мостовой режим, после чего обеспечивает один полностью симметричный монофонический канал мощностью 800 Вт при нагрузке 8 Ом.
    При симметричной передаче сигнала используются две идентичных сигнальных линии для передачи одного и того же сигнала с противоположной фазой. Любой шум, присутствующий на обоих линиях, присутствует в равном количестве и с одинаковой фазой. Принимающая дифференциальная схема сохраняет сигналы, находящиеся в противофазе (музыку) и подавляет сигналы с общей фазой (шум), оставляя только чистый оригинальный сигнал.
    Благодаря этому симметричные схемы гораздо лучше защищены от внешних наводок. Все переключения между мостовым и стереофоническим режимами, и RCA /XLR входами осуществляются при помощи высококачественных сигнальных реле. Каскад предварительного усиления Primare A35.2 выполнен на базе операционных усилителей Burr-Brown OPA2134 и Analogue Devices AD8512 с постоянным коэффициентом усиления 30 дБ (несимметрия) и 24 дБ (симметрия) и стабилизирующим импедансом 15 кОм в мостовой или стереофонической конфигурации.
    • стереофонический усилитель мощностью 2 х 200 Вт;
    • сверхбыстрые источники питания по технологии UFPD;
    • высокая выходная мощность при крайне низком уровне искажений;
    • массивный корпус из стали и специального сплава, обеспечивающий прочность, жесткость, экранирование и демпфирование вибраций от внешних источников;
    • монофонический канал мощностью 800 Вт при нагрузке 8 Ом.
    • стерео усилитель мощности;
      400
      200
      , RCA
    • Схемотехника
      дискретный
    • Форм-фактор
    • Количество каналов
      2
      металл, алюминий
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      105
