ЦАП PrimaLuna EVO 100 Tube DAC Silver
Код товара: 120378
    EVO 100 Tube DAC
    EVO 100 Tube DAC это цифро-аналоговый преобразователь в линейке EVO компании PrimaLuna. Особенность ЦАПа заключается в применении лампового тактового генератора SuperTubeClock, в котором используется миниатюрный электровакуумный триод российского производства с увеличенным сроком службы. SuperTubeClock обеспечивает предельно низкий уровень помех в наиболее важной для обеспечения качественного звучания полосе частот и значительно понижает джиттер, что в итоге выражается в улучшении переходных характеристик, правильном тональном балансе, а также в четком, чистом и динамичном звучании с высоким разрешением и детальностью. Для конвертации «цифры» в «аналог» задействован чип TI (Burr-Brown) PCM1792A.
    EVO 100 Tube DAC
    В блоке питания PrimaLuna EVO 100 Tube DAC установлены два массивных тороидальных трансформатора, которые отличаются низким уровнем радиопомех. На борту имеется ламповый выпрямитель и одиннадцать отдельных контуров стабилизации питания. Кроме этого, в цепи интегрирована специальная схема AC Offset Killer, способствующая значительному понижению трансформаторного шума вне зависимости от того, насколько сильно загрязнена электрическая сеть.
    Dual mono
    В PrimaLuna EVO 100 Tube DAC используется топология схем «двойное моно», что выражается в максимальном разделении каналов с целью минимизации их взаимного влияния друг на друга. При этом на каждый канал приходится отдельный набор ламп. В ЦАПе также задействована пара выходных трансформаторов.
    USB
    Модель PrimaLuna EVO 100 Tube DAC оснащается комплектующими премиум-класса, в том числе качественными полипропиленовыми конденсаторами, специальными фильтрами для БП и разделительными трансформаторами, которые обеспечивают гальваническую развязку между цифровыми и аналоговыми секциями, что позволяет свести к нулю негативное влияние на проходящий сигнал. В конструкции применяются как печатные платы, так и навесной монтаж, выполненный с помощью толстых проводов.
    PrimaLuna EVO 100 Tube DAC собран в металлическом корпусе с алюминиевой фронтальной панелью и съемным защитным кожухом с боковинами, оснащенными устойчивым к нагреву стеклом. На фасаде имеются два дисплея и кнопки селектора входов. В тыльной части находится набор цифровых входов: оптический, коаксиальный, AES/EBU и USB-порт, который «конвертирует» USB-сигнал в S/PDIF-сигнал, благодаря чему, по словам разработчика, удается свести к минимуму джиттер. Аналоговый выход представлен RCA-разъемами.
    • ЦАП TI (Burr-Brown) PCM1792A;
    • апсемплер TI (Burr-Brown) SRC4192;
    • тактовый генератор ламповый клок SuperTubeClock;
    • лампы 2 х 12AX7, 2 х 12AU7, 2 х 5AR4;
    • два массивных тороидальных трансформатора;
    • пульт ДУ;
    • Микросхема ЦАП
      PCM1792A
      Coaxial,
      Optical
      AES
      USB-B
      RCA
    • Пульт ДУ
    • Частота дискретизации, кГц
      192
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Воспроизведение через USB
    • Схемотехника
      ламповый
    • Форм-фактор
      металл, алюминий
