Интегральный усилитель
PrimaLuna EVO 100 Integrated Black
    PrimaLuna Evolution 100
    PrimaLuna Evolution 100 - высококачественный ламповый усилитель премиального класса. Его по достоинству оценят настоящие аудиофилы, для которых важно достичь максимально возможного качества звучания. Усилитель двухканальный, мощность усиления каждого из каналов составляет 40 Вт. При этом он может похвастаться высокой линейностью амплитудно-частотной характеристики: в частотном диапазоне от 10 до 32000 Гц неравномерность составят менее 1 дБ. Соотношение сигнал/шум данной модели равен 90 дБ. Потребляемая мощность устройства составляет 270 Вт.
    Источник входного аудиосигнала к EVO 100 подключается с помощью четырех стандартных RCA коннекторов. Усиленный звук выводится на 4 RCA коннектора и дублируется на разъем для наушников стандарта Jack 6.3 мм. Дизайн усилителя предусматривает легкую замену вышедших из строя электронных ламп. В случае неполадок возле отказавшей лампы загорится красный индикатор. Электронная начинка усилителя спроектирована таким образом, что поломка лампы не сможет навредить прочим компонентам устройства. Стильный корпус представлен в серебристом цвете.
    Усилитель для наушников
    В режиме усилителя для наушников работают все мощные лампы, а понижает мощность сигнала до приемлемого для наушников уровня делитель напряжения. Элегантная и хорошо сконструированная схема позволяет также мгновенно переключать звук с колонок на наушники, импеданс которых может находиться в самых широких пределах.
    Фирменная система адаптивного автосмещения - PrimaLuna Adaptive AutoBias использует целый массив датчиков для мониторинга состояния ламп и плавной подстройки режимов в реальном времени. Но что самое важное - это единственная в своем роде схема, которая поистине "адаптивная», благодаря тому, что она решает проблему нелинейного поведения характеристик ламп на самых высоких уровнях громкости, и поэтому снижает искажения более, чем на 50% , заодно значительно продлевая срок службы ламп.
    Система адаптивного автосмещения AutoBias полностью пассивная и не стоит на пути аудио сигнала. Результат – практически полное отсутствие необходимости в обслуживании усилителей, долгий срок жизни ламп, и самые низкие искажения - для изумительного качества звука.
    отборные компоненты высокого качества
    В схеме усилителя используются только отборные компоненты высокого качества, такие как заказные тороидальные силовые трансформаторы в массивных корпусах, широкополосные выходные трансформаторы собственной намотки, керамические ламповые панельки; регулятор уровня громкости от ALPS; супербыстрые диоды Philips; массивные позолоченные колоночные клеммы конструкции WBT (все клеммы фрезерованы из меди и не имеют внутренних полостей – для лучшей проводимости и повышенной надежности); позолоченные входные RCA разъемы на панели.
    Все трансформаторы PrimaLuna оснащены схемой PTP (Power Transformer Protection). В случае перегрева силового трансформатора или перегрузки эта схема отключает питание первичной обмотки, позволяя ему остыть, прежде чем будет причинен вред. Когда трансформатор остынет, соединение восстанавливается и, если ничего не вышло из строя, усилитель сам включится вновь и будет работать правильно.
    навесной монтаж
    Во всех своих продуктах PrimaLuna использует навесной монтаж с пайкой проводов от точки-к-точке (Point to Point Wiring) и тщательно продуманное расположение компонентов. Весь путь сигнала, включая резисторы и конденсаторы, кропотливо пропаян вручную толстым кабелем мастерами своего дела. Для усилителей PrimaLuna вы можете свободно выбирать тот тип ламп, звучание которых вам больше всего нравится. Пробуйте 6L6G, 6L6GC, 7581A, EL34, EL37, 6550, KT66, KT77, KT88, KT90, KT120.
    • ламповый интегральный усилитель;
    • схема SoftStartTM для увеличения долговечности чувствительных компонентов;
    • система адаптивного автосмещения AutoBias;
    • элегантный высокопрочный металлический пульт ДУ;
    • лицевая панель ручной полировки, черная или серебристая;
    • съемная защитная сетка для ламп;
    • лампы EL34 или KT88;
    • режим работы усилителя для наушников;
    • отборные компоненты высокого качества;
    • регулятор уровня громкости от ALPS;
    • клеммы WBT;
    • усилитель;
      RCA
      RCA, клеммы
    • Выход для наушников
    • Схемотехника
      ламповый
    • Предусилитель
      75
    • Пульт ДУ
    • Форм-фактор
    • Количество каналов
      2
      металл
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      90
