PreSonus ULT18S – это профессиональный активный сабвуфер, относящийся к линейке акустических систем ULT, которая ориентирована на установку в клубах и концертных залах. Модель совместима как с широкополосными АС из серии ULT, так и с любыми другими, обеспечивая мощный и плотный тембр низких частот, заполняющих собой большое пространство и выстраивающих уверенный фундамент. Устройство прекрасно подходит как для воспроизведения музыкальных композиций, так и для озвучивания живых выступлений, а также может с успехом использоваться в составе турового оборудования.
Коммутация с источником звука возможна посредством двух балансных входов на разъемах Combo Jack/XLR. Также в наличии имеются два сквозных балансных выхода, представленных двумя стандартными 3-контактными разъемами XLR. Выходная громкость настраивается регулятором Output. Корпус данного сабвуфера выполнен из прочной 15 мм эвкалиптовой фанеры, на нем располагается стандартный стакан 35 мм для установки стойки под сателлиты, а также 12 точек для подвеса с резьбой M10. По бокам корпуса есть две ручки для удобной переноски.
Озвучивает аудиосигнал фирменный 18-дюймовый вуфер с 4-дюймовой звуковой катушкой. Этот динамик способен воспроизвести частоты от 42 до 150 Гц. Встроенный усилитель класса D обеспечивает максимальную выходную мощность 2000 Вт, которых будет достаточно для работы в малых и средних залах. Уровень максимального звукового давления способен доходить до отметки 135 дБ. Присутствует возможность установить частоту кроссовера для входного сигнала в спектре от 50 до 150 Гц для достижения максимально эффективного результата. Благодаря DSP-процессору в наличии имеются такие функции, как суммирование каналов в моно, инверсия фазы, а также режим Natural, позволяющий увеличить уровень НЧ-диапазона.
- профессиональный активный сабвуфер;
- 18-дюймовый динамик c 4-дюймовой звуковой катушкой;
- усилитель класса D, максимальная выходная мощность 2000 Вт;
- частотный диапазон 42 – 150 Гц;
- максимальное звуковое давление 135 дБ;
- DSP-процессор с функциями моно, инверсии фазы, а также увеличением уровня НЧ-диапазона;
- НЧ-фильтр от 50 до 150 Гц;
- 2 балансных входа, 2 сквозных выхода;
- устойчивый и прочный корпус из 15 мм эвкалиптовой фанеры;
- 12 точек для подвеса M10, стакан 35 мм;
- акустика;
- кабель питания;
