Акустическая система PreSonus ULT10
Код товара: 114820
    PreSonus ULT10 – это профессиональная активная акустическая система, которая может использоваться как для фиксированных инсталляций, так и в роли мобильной колонки для концертов, презентаций и других мероприятий. Модель входит в линейку ULT и, как все другие устройства в ней, обладает фирменным волноводом Pivot X110, благодаря которому достигается широкая дисперсия 110 на 50 градусов, что способствует ровному звуковому покрытию даже в самых широких и объемных залах.
    Управление функционалом происходит с помощью нескольких клавиш на задней панели. Там же располагаются линейный и линейный/микрофонный входы, сделанные на разъемах Combo Jack/XLR. Для вывода звука на вторую АС есть прямой и общий выходы, оба представленные разъемами XLR. В наличии также имеются регуляторы громкости. Корпус сделан из эвкалиптовой фанеры, а динамики надежно защищены стальным грилем с порошковым покрытием. Для подвеса присутствуют 10 точек с резьбой M10, для установки на стойку есть стакан 35 мм, а для удобной транспортировки имеются две ручки для переноски, сверху и сбоку корпуса.
    Для воспроизведения звука здесь находятся 10-дюймовый ферритовый вуфер и 1.75-дюймовый компрессионный твитер. Частотный диапазон системы простирается в диапазоне 60 Гц - 18 кГц (-3 дБ), а частота кроссовера располагается на 1.6 кГц. Устройство оборудовано усилителем класса D, который реализует усиление по схеме Bi-Amp: на ВЧ-динамик приходится 1000 Вт, а на НЧ-динамик 300 Вт, что в сумме дает 1300 Вт общей выходной мощности. Имеется 24-битный DSP-процессор с частотой дискретизации 96 кГц и тремя пресетами (FOH, MON и DJ), который также включает в себя НЧ-фильтр Линквица-Райли 4-го порядка на 100 Гц.
    • профессиональная активная акустическая система;
    • усилитель класса D по схеме Bi-Amp;
    • DSP-процессор с 3 пресетами и НЧ-фильтром Линквица-Райли 4-го порядка;
    • дисперсия 110 на 50 градусов обеспечивает широкую зону звукового покрытия;
    • 12 точек с резьбой M10 для подвеса;
    • стакан для стойки 35 мм;
    • прочный корпус из эвкалиптовой фанеры;
    • акустика;
    PreSonus
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    44.4
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    254
    18
    60
    Область применения
    мастеринг , DJ , сведение
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    130
    активная полочная
    Тип ВЧ-драйвера
    Тип НЧ-драйвера
