Микрофонный предусилитель
PreSonus TubePre V2
1 отзыв
    PreSonus TubePre V2 – это высококачественный ламповый микрофонный предусилитель, который обеспечивает высококачественное предусиление для всех микрофонов или инструментальных источников. Он прекрасно подходит как для студийной записи, так и для живых выступлений. Основа устройства – вакуумная лампа 12AX7.
    PreSonus TubePre V2
    Двойной бесконденсаторный каскад усиления PreSonus TubePre V2 использует предусилитель XMAX класса А. Дискретные компоненты обеспечивают широкий динамический диапазон и высокий уровень детализации, который редко встречается у других одноканальных ламповых предусилителей в своем классе. Микрофонный предусилитель XMAX в PreSonus TubePre V2 даёт высокий запас по уровню, широкие границы и богатый, насыщенный звук. Вакуумная лампа 12AX7 отобрана вручную и тщательно тестируется на соответствие параметрам. Схемотехника размещена в прочном и удобном корпусе, который выдерживает тяготы туровой жизни, предлагая очень высокий уровень надежности. На задней панели размещены небалансный выход 1/4" TS Jack, инструментальный вход, а также балансные входы и выходы XLR.
    PreSonus TubePre V2
    В числе дополнительных преимуществ PreSonus TubePre V2 значатся НЧ-фильтр 80 Гц, фантомное питание +48В, реверс полярности и стрелочный индикатор уровня в ретро-стиле с подсветкой. Малые габариты предусилителя позволят ему найти место в любой студии – мобильной, профессиональной или домашней. PreSonus TubePre V2 может быть установлен в рэковую стойку с использованием переходника 1/3U (не входит в комплект). Питание осуществляется от блока питания 12В/1А.
    • ламповый предусилитель с лампой 12AX7;
    • подходит для использования с любыми микрофонами или инструментальными источниками;
    • двойной бесконденсаторный каскад усиления;
    • встроенный НЧ-фильтр;
    • переключатель реверса полярности;
    • фантомное питание +48В;
    • балансные входы и выходы XLR и 1/4" TRS Jack;
    • XMAX™ Class A микрофонный предусилитель;
    • регулятор Gain;
    • 80Гц фильтр высоких частот;
    • -20 дБ pad;
    • измеритель VU с подсветкой;
    • светодиод пика;
    • 1 несбалансированный ¼” инструментальный вход;
    • 1 сбалансированный XLR микрофонный вход;
    • 1 несбалансированный ¼” line выход;
    • 1 сбалансированный XLR line выход.
    • предусилитель;
    • блок питания;
      0.01
    • Форм-фактор
    Отзывы 1
    Эрик из Москва08.03.2020
    0
    Искал предусилок для Rode NT-1. Купил сначала за 5-6 тыщ. Было не очень. Сильный шум. Сдал. Купил этот предусилок. И это тема! Шумов нет и сильно усиливает
    (на основании 1 отзывов)
      PreSonus TubePre V2
      1 отзыв
