Распродажа до 30 мая ->>>
Микшерный пульт PreSonus StudioLive AR8C
Код товара: 111853
    PreSonus StudioLive AR8C – это гибридный восьмиканальный аналоговый микшер среднего уровня. Он позволяет легко микшировать и записывать концерты, спектакли, репетиции, подкасты и многое другое. Этот легкий, универсальный и многофункциональный аппарат оборудован аналоговыми выходами и цифровыми инструментами. Микрофонные входы дополнены фирменными предусилителями класса А и трёхполосными эквалайзерами. Встроен USB аудиоинтерфейс 24 бит/96 кГц, а запись ваших результатов и воспроизведение их в стерео режиме возможны прямо с консоли благодаря рекордеру на SD-картах (до 32 Гб). Вы можете использовать встроенный Bluetooth-модуль (версии 5.0). Компактные и подготовленные для использования в дороге, микшеры серии StudioLive AR являются превосходным решением "все-в-одном" для микширования и записи ваших выступлений.
    PreSonus StudioLive AR8C оборудован всеми необходимыми средствами для управления и подключения к другим устройствам. Каждый из основных каналов включает в себя ручку для контроля уровня, микрофонный вход с предусилителями PreSonus класса А, трёхполосный эквалайзер и прочие инструменты. Кроме того, вы можете подключать электрогитару или бас-гитару без необходимости использования DI-боксов; для этого входы 1 и 2 являются высокоомными для прямого подключения. Помимо основных выходов, вы получаете два мониторных выхода, каждый из которых ассоциирован с шиной. Поскольку StudioLive AR8C USB предназначен в том числе и для применения в студии, вы получаете CR-выходы с отдельным регулятором уровня, чтобы прослушивать результат на своих студийных мониторах.
    Bluetooth 5.0 и вход USB-C
    Можно в полной мере использовать PreSonus StudioLive AR8C микшер совместно с высокотехнологичными устройствами. Подключите медиаплеер в небалансные разъемы RCA и mini-Jack, воспроизводите музыку с бортового SD-рекордера или через подключенные по шине USB компьютеры Maс и ПК. Используйте встроенный модуль Bluetooth для того, чтобы подключить телефон к микшеру и мгновенно получить беспроводной доступ к вашей музыкальной библиотеке для мгновенного воспроизведения треков, минусовок или репетиций.
    В комплекте поставляются лицензии на два приложения: PreSonus Capture для записи на выступлениях и DAW Studio One Artist с набором плагинов Studio Magic.
    Наконец, нужно сказать про бортовой процессор эффектов в PreSonus StudioLive AR8C. Он обладает шестнадцатью видами эффектов, в том числе различными ревербераторами, хорусом и дилэем; есть и вариант, при котором эмулируется акустически обработанная студийная комната, чтобы обеспечить более теплый тон. Выделенный механизм посыла-возврата совместно с ручкой регулировки мастер-уровня позволяет регулировать количество эффектов в основных и мониторных миксах. Вы даже можете использовать футсвич для активации байпаса процессора эффектов.
    • гибридный восьмиканальный аналоговый микшер;
    • микрофонные входы с предусилителями класса А;
    • трёхполосные эквалайзеры на всех каналах;
    • USB-аудиоинтерфейс 24 бит/96 кГц;
    • прямая запись с использованием встроенного рекордера на SD-картах, транспортная панель;
    • протокол Bluetooth 5.0 для подключения к мобильным источникам;
    • подключение инструментов напрямую в высокоимпедансные входы 1 и 2, есть входы RCA;
    • мастер-выходы на XLR, два мониторных выхода, aux-посыл, 2 выхода control room, выход на наушники;
    • процессор эффектов с 16 эффектами;
    Характеристики:
    • входы: 4 x XLR-F, 6 x 1/4" TRS Jack line in, 2 x RCA, 1 x 1/8” mini-Jack TRS Stereo, 1 x 1/4" TRS Jack footswitch, USB;
    • выходы: 2 x XLR-M main outputs, 2 x 1/4" TRS Jack ctl room, 2 x 1/4" TRS Jack phones, 1 x 1/4" TRS Jack mon out, 1 x 1/4" TRS Jack fx aux;
    • диапазон частот: 20 - 20000 кГц;
    • входное сопротивление: 1 кОм (mic), >1 МОм (instrument), 10 кОм (line, балансный);
    • входной уровень: +18 дБ (mono mic, line), -5 дБ (stereo), +12 дБ (instrument), +22 дБ (stereo line);
    • соотношение сигнал/шум: 89 дБ;
    • фантомное питание: +48 В;
    • ацп/цап USB: 24/96;
    • пульт;
    • кабель USB-C;
    PreSonus
    Внутренняя шина обработки
    аналоговая
    Интерфейс подключения
    usb
    Информационный носитель
    microSD
    Количество каналов
    2
    Поддержка форматов аудио
    WAV
    MP3
    Разрядность ЦАП, бит
    RCA ,
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    89
    Форм-фактор
    Форматы записи
    wav
    mp3
    Частота ЦАП, Гц
    96000
