PreSonus StudioLive AR12 – это малошумящий гибридный 14-канальный аналоговый микшер. Он позволяет легко микшировать и записывать концерты, спектакли, репетиции, подкасты и многое другое. Это легкий, универсальный и многофункциональный аппарат, и он оборудован аналоговыми выходами и цифровыми инструментами, будучи при этом простым в освоении и использовании. Микрофонные входы экипированы предусилителями класса А, есть трёхполосные эквалайзеры на 12 каналах и полупараметрическая середина на первых четырех каналах. Создание многодорожечного трека упрощается благодаря цифровому USB-аудиоинтерфейсу 24 бит/96 кГц, а запись ваших результатов и воспроизведение их в стереорежиме прямо с консоли возможны благодаря рекордеру на SD-картах (до 32 Гбайт). Наконец, вы можете использовать встроенный Bluetooth-функционал (Bluetooth версии 4.1). Компактные и подготовленные для использования в турах, микшеры StudioLive AR являются превосходным решением вида «все-в-одном» для микширования и записи ваших выступлений.
PreSonus StudioLive AR12 оборудован всеми необходимыми средствами для управления и подключения к другим устройствам. Каждый из четырех монофонических каналов и четырех стереоканалов включает в себя фейдер 60 мм для контроля уровня, микрофонный вход с предусилителями PreSonus класса А, трехполосный эквалайзер и так далее. Кроме того, вы можете подключать инструменты наподобие гитары или бас-гитары без необходимости использования DI-боксов; для этого на каналах 1 и 2 есть высокоимпедансный режим, чтобы подключить инструменты напрямую. Помимо основных выходов, вы получите два мониторных выхода, каждый из которых с ассоциированной шиной. Поскольку StudioLive AR12 USB предназначен и для применения в студии, вы также получаете CR-выходы с регулятором уровня, чтобы прослушивать результат на своих студийных мониторах.
PreSonus StudioLive AR12 позволяет подключить четыре стереофонических аналоговых и цифровых источника одновременно, что даёт возможность использовать микшер совместно с высокотехнологичными устройствами. Подключите медиаплеер в небалансные разъемы RCA и mini-Jack, воспроизводите музыку с бортового SD-рекордера или через подключенные по USB компьютеры Maс и ПК. Используйте встроенный Bluetooth 4.1 для того, чтобы спарить телефон с микшером и мгновенно получить беспроводной доступ к вашей музыкальной библиотеке для мгновенного воспроизведения треков, минусовок или репетиций. В комплекте поставляются лицензии на два приложения: PreSonus Capture для записи на концертах или других выступлениях и DAW Studio One Artist.
- гибридный 14-канальный аналоговый микшер;
- микрофонные входы экипированы предусилителями класса А;
- трёхполосные эквалайзеры на 12 каналах;
- USB-аудиоинтерфейс 24 бит/96 кГц;
- прямая запись с использованием встроенного рекордера на SD-картах, транспортная панель;
- Bluetooth 4.1 для подключения к мобильным источникам;
- подключение инструментов напрямую в высокоимпедансные входы 1 и 2, есть входы RCA;
- мастер-выходы на XLR, два мониторных выхода, aux-посыл, 2 выхода control room, выход на наушники;
- процессор эффектов с 16 эффектами;
- фейдеры 60 мм;
- микшерный пульт;
- кабель питания;
