PreSonus StudioLive 16R – это профессиональный цифровой микшерный пульт, который может работать автономно, а также как мониторный микшер или стэйджбокс. Модель является младшей в линейке StudioLive, отличаясь от старших версий габаритами и количеством каналов. При этом устройство поддерживает полную совместимость с микшерными консолями StudioLive Series III и может служить к ним отличным дополнением, расширяющим возможности коммутации сигналов. АЦ/ЦА-конверторы отличаются широким динамическим диапазоном 115 дБ и имеют 24-битную разрядность с частотой дискретизации 48 кГц.
Микшер обладает 16 каналами, каждый из которых представлен микрофонным/линейным входом на разъеме Combo Jack/XLR, а каналы 15 и 16 дублированы двумя разъемами RCA. Каждый из каналов оборудован предусилителем XMAX, процессором эффектов Fat Channel третьего поколения, который содержит в себе дилэй, компрессор, гейт, лимитер и параметрический эквалайзер, а также присутствует фантомное питание +48V для микрофонных входов. Есть отдельный 6-полосный эквалайзер, позволяющий в совокупности с Fat Channel иметь полный контроль над звуком в любых условиях. В комплекте поставляется специальное ПО PreSonus UC Surface для дистанционного управления функционалом устройства. Данная программа доступна на платформы Windows (7 и старше), macOS (10.8.5 и старше), Android (5 и старше) и iOS (9.3 и старше). Подключение можно реализовать как проводным, так и беспроводным способами. Для первого варианта в наличии есть порт USB-B, а для второго – порт RJ-45 для подключения Wi-Fi роутера. Также есть еще один вход на разъеме RJ-45/Ethercon для передачи сигнала в аудио-сеть AVB, в которой вам будет доступно 32 входа и 32 выхода. По USB-интерфейсу устройство предлагает 18 входов и 18 выходов. Для подключения микшера к акустической системе есть балансный стереовыход на двух разъемах XLR. Присутствуют 6 дополнительных выходов для реализации подгрупп, AUX-каналов и другого, а также выход для наушников на разъемах 1/4'' Jack TRS. На передней панели есть слот для SD-карты, на которую можно производить мгновенную запись в стерео формате, а также кнопка Mute All.
В комплекте с микшерным пультом поставляется лицензионные ключи для активации программ PreSonus UC Surface, Capture, Studio One Artist, а также набор плагинов Studio Magic. Capture позволяет реализовать многоканальную запись и провести виртуальный саундчек, Studio One является многофункциональной DAW от компании PreSonus, а Studio Magic содержит в себе несколько высококачественных плагинов в форматах VST, AAX и AU, среди которых SPL Attacker, Maag EQ2, Lexicon MPX-I, Brainworx bx_opto и другие.
PreSonus StudioLive 16R представляет собой многофункциональный микшерный пульт, применение которому можно найти в различных инсталляциях: автономная работа в качестве рэкового микшера, дополнение к микшерной консоли StudioLive Series III, а также устройство прекрасно справится с ролью стэйджбокса. Корпус прибора выполнен в стандарте 1U, что позволяет с легкостью установить его в рэковый модуль.
- профессиональный рековый цифровой микшерный пульт;
- 16 каналов с микрофонными и линейными входами;
- каналы 15 и 16 дублированны небалансной парой разъемов RCA;
- АЦП/ЦАП – 24 бит/48 кГц;
- удаленное или проводное управление с компьютера или планшета;
- 6 вспомогательных назначаемых выходов;
- USB- и AVB-интерфейсы;
- слот для SD-карты, на которою можно производить стерео запись;
Характеристики:
- каналы: 16 шт;
- ацп/цап: 24 бит/48 кГц;
- диапазон частот: 20 - 20000 кГц;
- диапазон усиления: 60 дБ;
- соотношение сигнал/шум: 94 дБ;
- фантомное питания: 48 В;
- входы: 16 x Combo Jack/XLR mic/line in (ch 1-16), 2 x RCA unbalanced in (ch 15-16), 1xrj45, 1xUSB A;
- выходы: 2 x XLR balanced main out, 6 x 1/4'' Jack TRS balanced mix out, 1 x 1/4'' Jack TRS phones out;
- размеры: 45 x 483 x 305 мм;
- вес: 3.9 кг;
- пульт;
- кабель питания;
- кабель USB;
