Микрофонный предусилитель
PreSonus Studio Channel
    Прибор канальной обработки PreSonus Studio Channel объединяет в себе ламповый микрофонный/линейный предусилитель класса A, мягкий VCA-компрессор и трехполосный параметрический эквалайзер. Прибор выпускается в металлическом корпусе высотой 1U, входы и выходы выполнены на разъемах Neutrik.
    • предусилитель/компрессор/эквалайзер;
    • линейный/микрофонный вход;
    • лампа 12AX7;
    • НЧ фильтр 80 Гц;
    • работа в А классе.
    Конструкция предусилителей основана на той же технологии, которая использовалась в модели BlueTube, завоевавшей несколько индустриальных наград. Дискретная схемотехника вместо операционных усилителей и вакуумная лампа 12AX7, работающая при напряжении 30 В (примерно в два раза большем, чем то значение, которое используется в других усилителях этого класса), гарантируют исключительно чистый, свободный от шумов, «теплый» звук и хороший запас по уровню.
    Переключатель чувствительности и регулятор Drive позволяют получить широкий диапазон тембров, от кристально чистого до перегруженного. PreSonus Studio Channel также оборудован обрезным фильтром НЧ (80 Гц), кнопкой переворота фазы и аттенюатором (–20 дБ).
    Параметрический эквалайзер тоже вносит свою лепту в получение выразительного, музыкального звука: при помощи его звукоинженер может добиться исключительно мягкого звучания высоких частот, глубины низкочастотного спектра, чистоты в среднечастотной области. Эквалайзер может включаться до или после эквалайзера. Для области СЧ предусмотрен регулятор добротности.
    PreSonus славится своими высококачественными компрессорами, и Studio Channel не стал в этом смысле исключением. Схемотехника на основе VCA обеспечивает ультракороткое время атаки, что позволяет обработать быстрые переходные процессы в звуке. В секции компрессора имеются регуляторы Ratio, Threshold, Attack, Release и Make-up Gain, а также индикаторы понижения чувствительности и уровня сигнала на выходе. Компрессор Studio Channel может применяться для обработки любых источников сигнала, в том числе бас-гитары, на которой играют «слэпом», малого барабана, вокала и т.д.
    • ламповый предусилитель;
