Аудиоинтерфейс PreSonus Studio 26C
Код товара: 98352
    PreSonus Studio 26C – это профессиональный внешний USB-аудиоинтерфейс, представляющий собой обновленную версию звуковой карты Studio 26, от которой данная модель отличается измененным дизайном и типом подключения к компьютеру. Как и в первой версии, здесь есть 24-битные АЦ/ЦА-преобразователи с частотой дискретизации до 192 кГц и динамическим диапазоном 114 дБ, которые обеспечивают студийное качество звучания. Вся остальная техническая сторона осталась также неизменной и полностью соответствует прошлой модели.
    Присутствуют два микрофонных/линейных/инструментальных входа, которые представлены разъемами Combo Jack/XLR. Эти входы оснащены фирменными предусилителями XMAX-L и функцией включения фантомного питания +48V, которое необходимо большинству конденсаторных микрофонов. Цветная индикация входных уровней, регуляторы громкости и кнопки для управления располагаются на передней панели. Для вывода звука на акустическую систему, мониторы или другие устройства в наличии имеются четыре линейных балансных выхода, представленные разъемами 1/4'' Jack TRS. Выход для наушников сделан на таком же разъеме, в него позволяется подключать модели с сопротивлением 32-300 Ом. Есть функция A/B, которая позволяет оперативно переключаться между двумя различными миксами в одно мгновение, что будет особенно полезно для диджеев, а также для мониторинга сессии звукозаписи. Наконец, в наличии есть MIDI-интерфейс, имеющий вход и выход на стандартных 5-контактных разъемах. В него можно подключать драм-машины, синтезаторы, MIDI-клавиатуры и другие приборы. Благодаря отсутствию какой-либо аппаратной обработки передача аудиосигнала в данном аудиоинтерфейсе происходит с минимальной задержкой. Этому также способствует высокоскоростной интерфейс USB-C, по которому осуществляется коммутация с компьютером и питание.
    PreSonus Studio 26C является высококачественным USB-аудиоинтерфейсом с мощными предусилителями и конверторами, которые обеспечивают профессиональное качество звучания записанного материала. Прибор обладает максимально простым интерфейсом и прочным металлическим корпусом, что позволяет использовать его в любых условиях, не опасаясь поломок и повреждений. В комплект поставки входят кабели USB-C to USB-C и USB-C to USB-A по 1 метру, а также лицензионные ключи для набора плагинов Studio Magic и программы Presonus Studio One Artist, с помощью которых можно эффективно осуществлять звукозапись и сведение материала.
    • профессиональный USB-аудиоинтерфейс;
    • АЦП/ЦАП до 24 бит/192 кГц;
    • бесшумные предусилители XMAX-L;
    • фантомное питание +48V;
    • 2 микрофонных/инструментальных/линейных входа;
    • 4 линейных балансных выхода;
    • MIDI-интерфейс с входом и выходом;
    • коммутация с компьютером и питание по USB-C.
    Характеристики:
    • вход: 2 x XLR;
    • выход: 4 x RCA;
    • выход на наушники: 6.3 мм;
    • глубина битности: 24 бит;
    • частота: 192 кГц;
    • отношение сигнал / шум: 108 дБ;
    • диапазон частот: 20 - 20000 дБ;
    • мощность выхода для наушников: 30 мВт 56 Ом;
    • размеры: 44 x 180 x 144 мм;
    • вес: 0.7 кг.
    • звуковая карта;
    • кабель USB-A - type-C;
    • кабель: type-C - type-C;
    PreSonus
    MIDI-интерфейс
    Инструментальный вход (Hi-Z)
    6.3 ,
    xlr
    Интерфейс подключения
    usb
    Питание от USB
    Разрядность ЦАП, бит
    USB
    MIDI
    MIDI
    , 6.35mm jack
    , XLR
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    114
    Фантомное питание
    Форм-фактор
    Частота ЦАП, Гц
    192000
