Аудиоинтерфейс
PreSonus Studio 1824c
1 отзыв
    PreSonus Studio 1824c - полнофункциональный аудиоинтерфейс сверхвысокой четкости, совместимый с USB-C.
    Превосходный звук
    Studio 1824c работает на частоте до 192 кГц для записи и микширования сверхвысокой четкости. Высококачественные преобразователи на каждом входе и выходе и 8 микрофонных предусилителей PreSonus профессионального уровня XMAX позволяют плавно и естественно улавливать сложные музыкальные гармоники без слышимых искажений.
    Микрофонные предусилители XMAX известны во всем мире своей способностью обеспечивать невероятно высокий запас по громкости, глубокие низкие частоты, плавные высокие частоты и богатый общий звук, поэтому слышно каждое дыхание, переходные процессы и детали в своих записях.
    Полнофункциональный аудиоинтерфейс
    Добавьте два инструментальных предусилителя с низким уровнем шума, сбалансированные линейные входы и вход ADAT, чтобы добавить еще 8 каналов, когда они понадобятся, и получается аудиоинтерфейс, готовый для записи любой сессии.
    Полный, универсальный пакет для записи, программное обеспечение для создания музыки Studio One Artist, включенное в Studio 1824c, предлагает неограниченное отслеживание с тесной интеграцией с диспетчерской.
    PreSonus Studio One Artist
    Studio 1824c легко интегрируется с прилагаемым музыкальным софтом PreSonus Studio One Artist и работает практически со всеми программами для записи звука macOS и Windows. Нет такого другого программного обеспечения начального уровня, легкого в использовании как Studio One, которое позволяет создавать студийного качества записи. Studio One прост в освоении и позволяет сочинять, записывать и создавать свои шедевры, не отвлекаясь на инструменты.
    • 24-бит / 192 кГц;
    • до 18 входов / 20 выходов одновременно;
    • 2 микрофонных / инструментальных / линейных входа с микрофонными предусилителями XMAX Class A;
    • 6 микрофонных / линейных входов с микрофонными предусилителями XMAX Class A;
    • 8 каналов оптического ввода / вывода ADAT;
    • 2 балансных основных выхода 6.3 мм;
    • 2 инструментальных входа;
    • связь по постоянному току для передачи управляющего напряжения;
    • 8 симметричных линейных выходов 6.3 мм ;
    • 2 стереовыхода для наушников с индивидуальными регуляторами уровня;
    • выход BNC word clock;
    • совместимость с USB-C;
    • MIDI вход / выход;
    • прочная конструкция с цельнометаллическим шасси и металлическими ручками;
    • возможность установки в стойку;
    • аудиоинтерфейс PreSonus Studio 1824c;
    • пакеты плагинов Studio One Artist и Studio Magic;
    • блок питания;
    • кабель USB-C - USB-C;
    • кабель USB-C - USB-A;
    • MIDI-интерфейс
      6.3
    • Интерфейс подключения
      usb
    • Разрядность ЦАП, бит
      MIDI
      ADAT
      , RCA,
      MIDI
      , BNC,
      ADAT
      , RCA
    • Фантомное питание
    • Форм-фактор
    • Частота ЦАП, Гц
      192000
    Отзывы 1
    Игорь из Армавир30.06.2022
    После применения последней прошивки, произошёл сбой устройства и не на одном компьютере устройство не обнаружено, сброс к заводским настройкам по рекомендации производителя не помогает, сервисном центре сказали что это был разрыв соединения USB и поэтому устройство зависла, ремонт по стоимости практически нового
    (на основании 1 отзывов)
      1 отзыв
