Топ аудиогаджетов осени! ->>>
Аудиоинтерфейс PreSonus Studio 1810
    PreSonus Studio 1810 – это профессиональный USB-аудиоинтерфейс, выполненный в компактном корпусе. Модель принадлежит серии звуковых карт Studio, которая отличается высоким качеством технического и внешнего исполнения, ценовой доступностью и ориентацией именно на студийную звукозапись. Данный интерфейс оборудован 24-битными АЦ/ЦА-конверторами премиум-класса с частотой дискретизации до 192 кГц, а также динамическим диапазоном 114 дБ, что также благоприятно отражается на качестве записанного материала.
    На лицевой панели располагаются 4 входа на разъемах Combo Jack/XLR с раздельными регуляторами громкости, два из которых могут принимать микрофонные и инструментальные сигналы, а другие два – только микрофонные и линейные. В этих каналах применены микрофонные предусилители XMAX, которые обеспечивают разборчивое и чистое звучание по всему частотному спектру, кроме того, присутствует возможность включения фантомного питания +48V для конденсаторных микрофонов. Также есть 4 линейных входа с разъемами 1/4'' Jack TRS, расположенных на задней панели. Еще 2 входных и 2 выходных канала реализуются по цифровому интерфейсу S/PDIF, представленному на разъемах RCA, а также доступно 8 входных каналов формата ADAT. В цифровом виде аудиоинтерфейс может принимать аудио с частотой дискретизации до 96 кГц. Таким образом, в вашем распоряжении окажутся 8 аналоговых и 10 цифровых входов.
    Для вывода звука можно использовать 4 линейных выхода, стереофонический мониторный выход и 2 выхода для наушников – все они сделаны на разъемах 1/4'' Jack TRS. Частотный диапазон аудиоинтерфейса простирается от 20 Гц до 20 кГц. На лицевой части корпуса есть цветная 8-сегментная индикация уровней громкости входных каналов 1-4 и выходных мониторных. Коммутация с компьютером осуществляется с помощью USB-B порта, а питание устройству обеспечивает адаптер 12V DC, который поставляется в комплекте. Присутствует MIDI-интерфейс с входом и выходом для приема и передачи MIDI-информации внешним устройствам.
    presonus_studio_1810
    PreSonus Studio 1810 представляет собой профессиональный аудиоинтерфейс с большим количеством входов, оборудованных фирменными предусилителями, возможностью записи в современных форматах качества, а также наглядным и простым интерфейсом. Корпус прибора является полностью металлическим, за счет он устойчив к износу в процессе ежедневной эксплуатации. Комплектация включает в себя USB-кабель (1.8 метра), лицензионные ключи для программы Studio One Artist и для набора плагинов и виртуальных инструментов Studio Magic, в который входит продукция от таких производителей как Arturia, Lexicon, Brainworx и других.
    • профессиональный USB-аудиоинтерфейс;
    • ЦАП AKM AK4458; АЦП AKM AK5558;
    • 18 входов и 10 выходов;
    • АЦП/ЦАП – 24 бит/192 кГц;
    • микрофонные предусилители XMAX;
    • фантомное питание +48V;
    • MIDI-интерфейс с входом и выходом;
    • цифровой интерфейс S/PDIF и вход формата ADAT;
    • полностью металлическая конструкция;
    • в комплекте лицензионные ключи для программы Studio One Artist и набора плагинов Studio Magic;
    Характеристики:
    • глубина битности: 24 бит;
    • частота: 192 кГц;
    • динамический диапазон: 115 дБ;
    • частотный диапазон: 20 - 20000 Гц;
    • входы: 4 x TRS 6.3 мм. / XLR, 4 x TRS 6.3 мм., 1 x коаксиальный, 1 x оптический ADAT;
    • выходы: 6 x TRS 6.3 мм, 1 x коаксиальный, 2 x 6.3 мм TRS наушники;
    • выход для наушников: 150 мВт при 60 Ом;
    • размеры: 44 x 317 x 140 мм;
    • вес: 1.45 кг.
    • звуковая карта;
    • блок питания;
    • кабель USB;
    • MIDI-интерфейс
    • Возможность вывода многоканального звука
      6.3,
      xlr
    • Интерфейс подключения
      usb
    • Питание от USB
    • Разрядность ЦАП, бит
      USB
      MIDI
      Optical
      , RCA
      MIDI
      , 6.35mm jack
      , XLR
      , RCA
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      110
    • Фантомное питание
    • Форм-фактор
    • Частота ЦАП, Гц
      192000
