Студийный монитор
PreSonus Sceptre S8
    PreSonus Sceptre S8 – студийный монитор ближнего поля, предназначенный для использования в профессиональных студиях и прослушивания собственного сигнала как для вокалиста, так и для клавишного музыканта, и диджея.
    НЧ-динамик в PreSonus Sceptre S8 обладает диаметром 8” и выполнен из целлюлозы, армированной стекловолокном. Диаметр ВЧ-динамика с компрессионным драйвером составляет 1”. Есть щелевой фазоинвертор. Схема двойного усиления (bi-amp) позволяет отдельно усиливать сигнал на низкие/средние и на высокие частоты, при этом мощность каждого из усилителей класса D составляет 90 Ватт, а пиковое звуковое давление на расстоянии 1 метра достигает 116 дБ. Обеспечивается широкий частотный диапазон от 38 Гц до 23 кГц, а благодаря коаксиальной конструкции частотная характеристика монитора является симметричной по горизонтали и вертикали.
    Обычно главная проблема подобной конфигурации – отражения НЧ-динамика, что вызывают слышимую задержку звука. PreSonus решили эту проблему благодаря мощному DSP. Технология называется CoActual, дизайн – коаксиальным. Такая конфигурация обеспечивает чистоту и ясность звука, а каждый монитор содержит чип DSP, который решает проблемы размещения динамиков, используя специальный алгоритм Fulcrum Acoustics Temporal Equalization и несколько фильтров Finite Impulse Response, которые обеспечивают точную настройку как во временной характеристике, так и по частоте, а также обеспечивают бесшумные переходы кроссовера (частота – 2,4 кГц), позволяя слышать мельчайшие детали.
    Звук можно подстраивать благодаря трем переключателям на тыловой панели. ACOUSTIC SPACE управляет фильтрами второго порядка с центром 100 Гц и позволяет компенсировать усиление низких частот, если монитор находится рядом со стеной. HF DRIVER позволит подстраивать верхний диапазон частот, а HP FILTER позволит добавить в систему сабвуфер, являясь ВЧ-фильтром.
    • активный монитор ближнего поля;
    • коаксиальная конструкция: твитер вписан в вуфер;
    • фирменный дизайн CoActual;
    • DSP и набор фильтров для обеспечения согласованности;
    • фронтальный щелевой фазоинвертор;
    • схема двойного усиления (bi-amp);
    • высокоточные усилители суммарной мощностью до 180 Вт;
    • НЧ-динамик диаметром 8” из целлюлозы, армированной стекловолокном, и ВЧ-динамик диаметром 1” с компрессионным драйвером;
    • переключатели для подстройки под особенности помещения;
    • защита от скачков электричества, перегрева, щелчков при включении/выключении и посторонних призвуков;
    • акустическая система;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      203
    • Конфигурация АС
      двухполосная
      23
      38
    • Мощность, Вт
      180
    • Область применения
      мастеринг, контроль записи, DJ, сведение, концерты, студия
    • Расположение фазоинвертора
      спереди
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      116
    • Тип акустической системы
      активная полочная
    • Тип ВЧ-драйвера
    PreSonus Sceptre S8
