Аудиоинтерфейс
PreSonus Revelator io 24 Black
1 отзыв
    Гибкий и универсальный аудиоинтерфейс Revelator IO 24 предназначен как для записи, так и для стриминга. Получайте безупречные профессиональные результаты, благодаря микрофонным предусилителям PreSonus XMAX-L и встроенной обработке, которые сделают ваш стрим, подкаст или запись особенными. Интуитивная функция Loopback mixer позволяет быстро и легко добавлять минусовки и звуковые эффекты в ходе интервью по Skype. А благодаря режиму Stream Mix вы сможете создавать великолепные миксы для своих стримов. Будь то YouTube видео или стриминг музыки в прямом эфире на Facebook, Revelator IO 24 станет идеальным студийным и стриминговым партнером.
    Функция Loopback mixer позволяет быстро и легко добавлять минусовки к вашим живым стриминговым перформансам или конференц зумам. Имея два выделенных стерео канала только для Loopback аудио как для macOS®, так и для Windows®, вы сможете микшировать и записывать звук из двух разных приложений, а также по обоим каналам Revelator IO 24 - и всё это одновременно. Транслируйте и записывайте в Studio One® (или в любое другое выбранное вами приложение) одновременно!
    Revelator IO 24 - это одновременно звуковой аудиоинтерфейс с мощным встроенным DSP (цифровая обработка сигналов) и стриминговый микшер. Активировав режим Stream Mix одним нажатием кнопки все ваши аналоговые входы, лупбэк каналы, реверберация и эффекты будут перенаправлены напрямую на USB, после чего вы сможете с легкостью осуществить их посыл в свой стриминговый софт. Никакой сложной маршрутизации или дополнительного оборудования.
    Полируйте свой звук с помощью отдельно встроенной обработки с теми же звуковыми улучшениями State-Space Modeled, которые можно найти в отмеченных наградами микшерах StudioLive® Series III. Профессионально созданные пресеты выделяют ваш голос или гитару в один клик. Дополнительные эффекты позволяют эмулировать концертные залы, AM-радио или Венерианские армады для полной трансформации вашего звука.
    Revelator IO 24 объединяет в себе более чем 25-летний опыт разработок в области студийного дизайна. Два микрофонных предусилителя XMAX-L плавно и естественно, без слышимых искажений улавливают самые сложные музыкальные гармоники, так что ваши микрофоны будут звучать наилучшим образом. Инструментальные и линейные входы дают возможность подключать любое оборудование, а опция Stereo Link обеспечивает еще большую гибкость.
    Желаете использовать мобильный телефон с SD-рекордером или камерой, либо свой звук на выступлении? Без проблем. Просто сохраните свои любимые пресеты на Revelator, и вы сможете задействовать его предусилители и свои индивидуальные настройки так же, как на своем компьютере. Поскольку обработка встроена внутри Revelator IO 24, у вас будут свои пресеты, куда бы вы ни отправились.
    Благодаря беспроводному дистанционному управлению через UC Surface для устройств iPadOS®, Windows® и Android™ вы получите сенсорное управление над всеми функциями Revelator IO 24. Ваша обработка и Loopback миксы будут у вас под рукой. Просто подключите свой любимый планшет к той же сети, что и компьютер, и готово!
    Когда у вас есть нужные инструменты, любая работа выполняется быстрее и проще. Именно поэтому Revelator IO 24 включает в себя Input и Output метеринг высокого разрешения, который позволяет отслеживать Input и Mix уровни в ходе звукозаписи.
    Простой в использовании микшер в Revelator IO 24 также позволяет быстро создавать собственные мониторные миксы с нулевой задержкой. Независимые уровни для выходов Headphone и Main (плюс опция Mute для последнего) делает легким переключение между сведением в студийных динамиках и мониторингом в наушниках. Вы даже можете создать отдельный микс только для своих наушников! Порты MIDI In и Out служат для подключения MIDI-контроллеров, внешних аппаратных синтезаторов и драм-машин.
    Включенный софт Studio One® Artist упрощает полировку ваших записей, благодаря молниеносному рабочему процессу с функцией перетаскивания и полнофункциональной производственной среде. Записываете ли вы полноценный альбом или просто добавляете заставки к своим подкастам, Revelator IO 24 и Studio One Artist предоставят вам все необходимое для получения профессиональных результатов.
    • USB-C аудиоинтерфейс для подкастинга, стриминга, влогинга;
    • Loopback микшер с двумя независимыми стримами для записи Skype звонков, добавления звуковых эффектов;
    • Stream Mix, позволяющий создавать полноценный стерео микс;
    • 96 кГц / 24-бит;
    • 2 микрофонных предусилителя XMAX-L с цифровым управлением, высоким запасом хэдрума и низким уровнем шума;
    • встроенный Fat Channel с эквалайзером, компрессией, гейтом и лимитером, плюс голосовые эффекты и реверберация;
    • пользовательские пресеты для вокала, броадкаста, гитары;
    • звуковая карта;
    • кабель USB-C;
    • MIDI-интерфейс
      xlr
      , 6.3
    • Интерфейс подключения
      usb
    • Количество каналов
      2
    • Питание от USB
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Фантомное питание
    • Форм-фактор
      портативный
    • Частота ЦАП, Гц
      96000
    Отзывы 1
    Фотографии пользователей
    Михаил Сергеев из Москва11.07.2023
    Сразу после покупки в прошивке был баг с сохранением и загрузкой пресетов. Но вскоре вышел фикс. Протестил, теперь все четко работает. Покупал для использования с конденсаторным микрофоном и подключения гитары. На два входа по 2 пресета поставил, можно прямо с физических кнопок включать. Микрофон теперь в двух режимах работает (на постоянке дикторский пресет с компрессией/эквалайзером и т.д. (что б при созвоне звучать, как радиоведущий), и второй пресет вокальный, чистый, без низов и с реверберацией). Все настраивается руками, через софт на ПК или смартфоне (даже по вайфаю). Напрямую к смартфону тоже подключается, доп питание не требуется (подключал конденсаторный микрофон и наушники). Функционал просто лютый, качество тоже отличное (гораздо круче и чище старого lexicon).
    (на основании 1 отзывов)
      1 отзыв
