Усилитель PreSonus HP4
Код товара: 98861
    Усилитель для наушников модели Presonus HP4 создан самим Джимом Одом совместно с его командой профильных специалистов, поэтому нет ничего удивительного в том факте, что он чрезвычайно мощен и удобен, в особенности для работы в сценических условиях.
    Presonus HP4
    Данный усилитель отличается чистейшим и при этом очень мощным звуком с достаточно широким динамическим диапазоном. По этой причине команда разработчиков предупреждает каждого потенциального пользователя быть внимательными с уровнем звука в наушниках! Комфорт и простота в эксплуатации – главные положительные качества модели Presonus HP4.
    Presonus HP4
    В усилителе правый и левый входы линейного типа, выходы с регулированием уровня и 4 выхода для наушников. Кроме ээтого существует возможность целиком их заглушить, а также настроить уровень наушников, просуммировав стерео сигналы в формат моно.
    • 4 (150 mW) стерео 1/4 выходов для наушников (передняя панель);
    • 2 балансных 1/4 line выходов (Monitor выходы);
    • 2 балансных 1/4 line входов;
    • регулятор уровня наушников для каждого канала;
    • переключатель моно для каждого канала;
    • регулятор уровня Monitor;
    • переключатель приглушения Monitor;
    • компактный 1/3U рэкового пространства корпус;
    • герметичные с фиксацией металлические регуляторы;
    • внешний 16 VAC блок питания;
    • тип: ¼” TRS, стерео;
    • максимальная выходная мощность: 130 mW/Ch., <0.5% THD+N, 60Ω;
    • частотный диапазон: 20 Гц – 20 кГц, +/-0,5 дБ;
    • рабочее сопротивление: 32 Ом – 600 Ом;
    • питание: +12 VDC, 1000 mA;
    • размеры: 44,45 х 139,7 х 139,7 мм;
    • вес: 2,27 кг.
    • усилитель;
    • блок питания;
    PreSonus
    Выходная мощность, Вт
    0.15
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    115
    Схемотехника
    дискретный
    металл
    Форм-фактор
    Выход для наушников
