Сабвуфер
PreSonus Eris Sub8 Black
    PreSonus Eris Sub8 – это профессиональный активный сабвуфер, специально разработанный для серии Eris, которая обрела популярность за счет нескольких удачных бюджетных моделей студийных мониторов. Данный сабвуфер идеально дополнит пару мониторов Eris или других, обеспечивая мощный и разборчивый низ даже в обычном жилом помещении. Устройство хорошо подойдет как для написания и сведения музыки, так и для бытового прослушивания композиций или озвучивания звуковых дорожек кинофильмов и видеоигр.
    Воспроизводит низкочастотный аудиосигнал один 8-дюймовый бумажно-композитный вуфер с высокоэластичной резиновой окантовкой, что позволяет ему хорошо справляться с атакой и быстро реагировать на изменения. Частотный диапазон простирается от 30 до 200 Гц. Нижней границе способствует порт фазоинвертора, расположенный на лицевой части корпуса. Встроенный усилитель работает в классе AB и предлагает 50 Вт номинальной и 100 Вт пиковой мощности. Максимальное звуковое давление может достигать отметки 113 дБ.
    Для точной коррекции звучания и максимально эффективной работы с акустической системой в наличии есть фильтр Low Pass с регулируемой частотой от 50 до 130 Гц, свитч, активирующий фильтр High Pass на 80 Гц, а также функция инверсии фазы на 180 градусов. Усилить входной сигнал можно в диапазоне -30 – +6 дБ. Коммутационные возможности представлены двумя парами балансных и небалансных входов и выходов на разъемах 1/4" Jack TRS и RCA соответственно. Стабильную работоспособность обеспечивают лимитер и системы защиты от перегрева и РЧ-помех. Корпус сделан из прочного ламината МДФ с виниловым покрытием. Энергообеспечение происходит от сети.
    • активный студийный сабвуфер;
    • 8-дюймовый бумажно-композитный вуфер;
    • усилитель класса AB, максимальная выходная мощность 100 Вт;
    • максимальное звуковое давление 113 дБ;
    • фильтр Low Pass (50 – 130 Гц);
    • фильтр High Pass (80 Гц), инверсия фазы;
    • балансные и небалансные входы и выходы;
    • корпус из ламината МДФ;
    • щелевой порт ФИ спереди;
    • сабвуфер;
    • кабель питания.
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      200
      0.2
      30
    • Мощность, Вт
      RCA,
      RCA,
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      95
    • Тип акустической системы
      активный сабвуфер
