Студийный монитор
PreSonus Eris Studio 5 Black
2 отзыва
25 890 руб.
33 500 руб.-23%
  • Магазин на Хлебозаводе
    Мало
    Мало
PreSonus Eris Studio 5 – это активный студийный двухполосный монитор ближнего поля начального уровня, предназначенный для применения в паре в небольших студиях и мониторинга собственного сигнала для вокалиста, клавишника, диджея и других музыкантов.
  • схема двойного усиления;
  • кевларовый НЧ-динамик диаметром 5” и ВЧ-динамик диаметром 1” с шелковым куполом;
  • щелевой фазоинвертор;
  • переключатель ACOUSTIC SPACE для компенсации нежелательного усиления нижних частот;
  • система «мягкого старта» предотвращает нежелательные щелчки при включении;
  • защита от радиочастотных помех, перегрева, ограничения выходного тока и посторонних призвуков;
  • отключаемый ВЧ-фильтр для подключения сабвуфера;
  • светодиодный индикатор работы;
  • частота разделения каналов 3 кГц;
  • максимальная выходная мощность 45+35 Вт;
Кабинет PreSonus Eris Studio 5 состоит из кевларового НЧ-динамика диаметром 5” и ВЧ-динамика высокого разрешения диаметром 1” с шелковым куполом, которые обеспечивают ровную АЧХ и широкий угол распространения звука. Снизу АС располагается щелевой фазоинвертор, благодаря которому вы получите более насыщенный нижний диапазон частот. К числу основных особенностей монитора относится схема двойного усиления (bi-amp): это значит, что отдельно усиливается сигнал на низкие и средние, и отдельно на высокие частоты. Обеспечивается широкий частотный диапазон от 48 Гц до 20 кГц.
PreSonus Eris E5
В корпусе PreSonus Eris Studio 5 находится усилитель мощностью 80 Ватт, а на тыловой панели громкоговорителя расположен двухполосный эквалайзер (ручки регулировки MID и HIGH), трехпозиционный переключатель среза LOW CUTOFF для работы в случае подключения внешнего сабвуфера (со значениями FLAT, 80 Гц и 100 Гц) и переключатель ACOUSTIC SPACE для компенсации нежелательного усиления нижних частот, что может понадобится в случае, если монитор расположен возле стены или в углу (на тыловой панели изображены схемы возможного расположения АС). Там же есть и переключатель INPUT GAIN для усиления входного сигнала. Ниже переключателей и ручек регулировки расположены три входных разъема: небалансный RCA, а также балансные TRS 1/4" и XLR-F с изображениями распиновки разъемов.
PreSonus Eris Studio 5 является отличным профессиональным инструментом для работы в студиях разного назначения. Он прекрасно подойдет и для музыкантов (особенно для клавишников и диджеев), которым нужны небольшие по габаритам, но достаточно солидные по мощности системы персонального мониторинга.
  • монитор - 1 шт;
  • документация;
  • Диаметр ВЧ-динамика, мм
  • Диаметр СЧ-динамика, мм
    134
  • Конфигурация АС
    двухполосная
    48
  • Мощность, Вт
    80
    , RCA
  • Расположение фазоинвертора
    спереди
  • Тип акустической системы
    активная полочная
  • Тип ВЧ-драйвера
  • Тон-коррекция
Отзывы 2
Кирилл из Ногинск12.04.2025
Хорошие мониторное оборудование.  Звук достаточно детальный за такую цену.  Стоит усилитель A-B класса. Принципиально было в моем случаи. Настройки по акустики стандартные, но не менее важные в зависимости кто как будет располагать.
P.s. докупал к комплекту SUB 8BT той же серии. Звук не передать. Так же появилась возможность без проводного соединения. И работать, и слушать музыку комфортно.
SuperMassiveCat из Москва17.05.2024
Вдруг кому интересно, как оно с позиции не создателя, а исключительно слушателя музыки - и оно отлично.
Окончательный вердикт дело субъективное, но рассмотреть как вариант и сходить послушать - точно стоит. По стилям музыки - всеядно (чего б ещё ожидать от пусть и начального, но годного монитора).
Сабвуфер - по крайней мере для небольшой комнаты не обязателен, басы есть. Но необходимые для совмещения с вуфером крутилки - есть тоже.
Режим сна - отключаемый.
(на основании 2 отзывов)
    2 отзыва
    25 890 руб.
    33 500 руб.-23%
