Студийный монитор PreSonus Eris Studio 4
Код товара: 144467
    PreSonus Eris Studio 4 - 4,5" 2-полосный активный студийный монитор. Благодаря удивительному количеству низких частот и широкой, хорошо контролируемой зоне наилучшего восприятия вы можете наслаждаться первоклассным и точным мониторингом даже в самом маленьком помещении для микширования.
    • 4,5" НЧ-динамик и 1" твитер с шелковым куполом;
    • частотная характеристика от 55 Гц до 20 кГц;
    • 100 дБ SPL;
    • волновод EBM для широкой зоны наилучшего звучания;
    • управление уровнем, HPF, подстройкой СЧ и ВЧ;
    • акустический пространственный фильтр;
    • разъемы XLR, 1/4" TRS и RCA;
    • би-амплификация класса АВ при мощности 50 Вт;
    • защита от радиочастотных помех;
    • ограничение выходного тока.
    Разработанный для превосходного качества работы как в домашних студиях, так и в небольших профессиональных микшерных комнатах, Eris Studio 4 сочетает в себе гибкие возможности подключения и точность звука, что делает его уникальным. Требовательным звукорежиссерам и продюсерам с ограниченным бюджетом стоит обратить внимание на PreSonus Eris Studio 4, монитор ближнего поля, предназначенный для обеспечения хорошего звучания в любом месте. Настройте монитор в соответствии с вашими конкретными условиями с помощью удобных акустических функций.
    Монитор обладает чрезвычайно широким спектром излучения, благодаря волноводу с моделированием эллиптических границ (EBM), который обеспечивает широкую и контролируемую дисперсию. Узкая вертикальная дисперсия уменьшает отражения от стола, а твитер с шелковым куполом обеспечивает быстрое и точное воспроизведение переходных процессов. Усилитель класса AB мощностью 50 Вт питает 4,5-дюймовый композитный НЧ-динамик и 1-дюймовый твитер с шелковым куполом, которые в сочетании обеспечивают полный диапазон звучания и достаточную громкость. Монитор защищен от высокочастотных помех, задержки включения, ограничителя выходного тока, перегрева, переходных процессов и дозвуковых схем защиты.
    Портированный корпус и двухполосный усилитель мощностью 25 Вт на монитор в совокупности максимизируют басы и позволяют Eris Studio 4 достигать удивительных 55 Гц — без сабвуфера! Гибкие возможности коммутации позволяют подключать практически любой источник линейного уровня: от микшеров до аудиоинтерфейсов и многого другого. У вас не возникнет проблем с подключением колонок Eris практически к чему угодно. Активные мониторы Eris Studio 4 оснащены элементами управления акустической настройкой, обеспечивающими максимально ровный отклик в вашей среде микширования. Вы получаете элементы управления Low Cut, Mid и High, а также трехпозиционную настройку Acoustic Space, которая позволяет легко компенсировать граничное усиление низких частот, которое возникает, когда динамик расположен слишком близко к стене.
    • студийный монитор - 1 шт;
    PreSonus
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    114
    Конфигурация АС
    двухполосная
    55
    , RCA,
    Расположение фазоинвертора
    спереди
    активная полочная
    Тип ВЧ-драйвера
    Тон-коррекция
