Студийный монитор
PreSonus Eris Pro 8
74 990 руб.
    Достаточно
PreSonus Eris Pro 8 - 8" 2-полосный активный студийный монитор. В модели используется коаксиальная конструкция с одним точечным источником для чистого и точного воспроизведения звука. Такая конструкция обеспечивает превосходное выравнивание фаз между компонентами и обеспечивает точную стереофонию и симметричную диаграмму рассеивания.
  • выходная мощность: 140 Вт;
  • коаксиальный купол диаметром 31,75 мм;
  • композитный конус диаметром 20,3 см;
  • усилители: ВЧ: 65 Вт, класс AB, НЧ: 75 Вт, класс AB;
  • фильтры: High-Pass от 80 до 100 Гц;
  • максимальный уровень звукового давления (SPL): 105 дБ.
Pro 8 обладает уникальными преимуществами для помещений с погружением в Dolby Atmos, а также для стереофонического микширования. Два усилителя класса АВ выдают 75 Вт на 8-дюймовый НЧ-динамик из тканого композита и 65 Вт на 1,25-дюймовый твитер с шелковым куполом, который обеспечивает быструю и точную переходную характеристику. Монитор имеет частотную характеристику от 20 кГц до 35 Гц, что обеспечивает полнодиапазонное звучание без сабвуфера и достаточную громкость (105 дБ SPL).
На задней панели расположены регуляторы акустической настройки, в том числе трехпозиционный переключатель Acoustic Space, который помогает компенсировать усиление граничных басов, возникающее при размещении монитора в углу или у стены. Регуляторы высоких и средних частот помогают еще больше уменьшить аномалии помещения, а фильтр низких частот позволяет легко интегрировать сабвуфер в систему мониторов. Наконец, наличие настенных и потолочных креплений позволяет легко интегрировать мониторы Eris Pro 8 в любую стерео- или многоканальную систему.
  • студийный монитор;
  • силовой кабель;
  • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    31
  • Диаметр НЧ-динамика, мм
    203
  • Конфигурация АС
    двухполосная
  • Мощность, Вт
    140
  • Расположение фазоинвертора
    спереди
  • Тип акустической системы
    активная полочная
  • Тип ВЧ-драйвера
    коаксиальный
  • Тон-коррекция
PreSonus Eris Pro 8
74 990 руб.
