PreSonus Eris Pro 6 - 6" 2-полосный активный студийный монитор. В модели используется коаксиальная конструкция с одним точечным источником для чистого и точного воспроизведения звука. Такая конструкция обеспечивает превосходное выравнивание фаз между компонентами и обеспечивает точную стереофонию и симметричную диаграмму рассеивания.
- выходная мощность: 140 Вт;
- коаксиальный купол диаметром 31,75 мм;
- композитный конус диаметром 165 мм см;
- усилители: ВЧ: 65 Вт, класс AB, НЧ: 75 Вт, класс AB;
- фильтры: High-Pass от 80 до 100 Гц;
- максимальный уровень звукового давления (SPL): 106 дБ.
Pro 6 обладает уникальными преимуществами для помещений с погружением в Dolby Atmos, а также для стереофонического микширования. Два усилителя класса АВ выдают 75 Вт на 8-дюймовый НЧ-динамик из тканого композита и 65 Вт на 1,25-дюймовый твитер с шелковым куполом, который обеспечивает быструю и точную переходную характеристику. Монитор имеет частотную характеристику от 20 кГц до 35 Гц, что обеспечивает полнодиапазонное звучание без сабвуфера и достаточную громкость (105 дБ SPL).
На задней панели расположены регуляторы акустической настройки, в том числе трехпозиционный переключатель Acoustic Space, который помогает компенсировать усиление граничных басов, возникающее при размещении монитора в углу или у стены. Регуляторы высоких и средних частот помогают еще больше уменьшить аномалии помещения, а фильтр низких частот позволяет легко интегрировать сабвуфер в систему мониторов. Наконец, наличие настенных и потолочных креплений позволяет легко интегрировать мониторы Eris Pro 8 в любую стерео- или многоканальную систему.
- студийный монитор;
- силовой кабель;
