Студийный монитор PreSonus Eris E7 XT
Код товара: 107211
    PreSonus Eris E7 XT – это студийный активный монитор ближнего поля из серии Eris, которая включает в себя как бытовые акустические системы, так и профессиональное оборудование для работы со звуком. Данная модель предназначена для мониторинга, сведения и мастеринга музыкальных композиций, а также может использоваться для воспроизведения аудиодорожки во видеомонтажа, создания игр или в роли референсной АС.
    Озвучивают аудиосигнал 6.5-дюймовый композитный вуфер и 1.25-дюймовый щелковый твитер, использующий фирменный волновод EBM (Elliptical Boundary Modeled), обеспечивающий широкую зону прослушивания и дисперсию 100 градусов по горизонтали и 60 градусов по вертикали. Это обеспечивает объемное стерео поле, достаточное для нескольких людей одновременно. Усилитель относиться к классу A/B и предлагает работу по схеме Bi-Amp: 75 Вт приходится на вуфер и 65 Вт на твитер. Уровень максимального звукового давления может достигать 104 дБ.
    Рабочий диапазон частот простирается от 42 Гц до 20 кГц, частота кроссовера расположена на 2.5 кГц. Данный монитор имеет крайне эффективные способны коррекции АЧХ, среди которых есть 2-полосный эквалайзер для ВЧ и СЧ с диапазоном +/-6 дБ, НЧ-фильтр с двумя положениями 80 и 100 Гц, а также настройка Acoustic Space. Последняя отвечает за частоты в области 800 Гц и позволяет, уменьшая их количество, ставить монитор к стене или в угол. Функционал также включает в себя защиту от клиппинга, перегрева и РЧ-помех. Входы для подключения источника звука сделаны на разъемах XLR, 1/4'' Jack TRS и RCA. Корпус представляет собой прочную конструкцию из ДВП с ламинированным виниловым покрытием. Акустическое оформление представлено щелевым портом фазоинвертора спереди.
    Студийный активный монитор PreSonus Eris E7 XT предлагает чистое и линейное звучание, гибкий функционал для настройки тембра, все необходимые коммутационные возможности, а также прекрасно реализованной конструкцией. Модель отлично подойдет как для начинающих звукорежиссеров, музыкантов и саунд-дизайнеров.
    • студийный активный монитор;
    • 6.5-дюймовый вуфер из композитных материалов, 1.25-дюймовый твитер с шелковым куполом;
    • усилитель класса A/B по схеме Bi-Amp, общая выходная мощность 140 Вт;
    • максимальное звуковое давление 104 дБ;
    • частотный диапазон 42 Гц – 20 кГц;
    • широкая зона звукового покрытия за счет специального волновода EBM;
    • 2-полосный эквалайзер для средних и высоких частот, НЧ-фильтр от 80 или 100 Гц;
    • настройка Acoustic Space для оптимизации тембра при установки возле стены или в углу;
    • защита от радиочастотных помех, перегрева и клиппинга;
    • корпус из ДВП с портом ФИ спереди;
    • монитор;
    PreSonus
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    31
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    165
    Конфигурация АС
    двухполосная
    42
    Область применения
    контроль записи , мастеринг
    , RCA ,
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    104
    активная полочная
    Тип ВЧ-драйвера
    Тон-коррекция
