Студийный монитор
PreSonus Eris E66
1 отзыв
    PreSonus Eris E66 – профессиональная студийная 2.5-полосная акустическая система в конфигурации МТМ/D'Appolito, где интерференции компонентов и звуковых несоответствий сведены к минимуму. Это дает слушателям более широкую зону для прослушивания.
    В PreSonus Eris E66 два тканых кевларовых НЧ/СЧ-динамика диаметром 6.5” и ВЧ-динамик высокого разрешения диаметром 1,25” с шелковым куполом, которые обеспечивают ровную АЧХ и широкий угол распространения звука. Это обеспечивает более четкую дисперсию по всему диапазону частот, что приводит к меньшему размытию звука и к более чистому звуку в целом. Двойной кевларовый НЧ-динамик также помогает не допустить отраженную энергию, в итоге – меньше отражений достигают ушей слушателя. В сочетании с конфигурацией MTM/D'Appolito это помогает создать прозрачную картину вне зависимости от того, располагать громкоговоритель вертикально или горизонтально. На его фронтальной панели располагаются два щелевых фазоинвертора, благодаря которым вы получите более насыщенный нижний диапазон частот.
    Трехпозиционный переключатель Acoustic Space позволяет компенсировать граничное усиление низких частот, что может произойти, например, когда монитор находится в углу или у стены. Управление верхними и средними частотами с помощью двухполосного эквалайзера способствует дальнейшему смягчению аномалий комнаты. Трехпозиционный переключатель среза LOW CUTOFF (со значениями FLAT, 80 Гц и 100 Гц) предназначается для работы в случае подключения внешнего сабвуфера Temblor. На тыловой панели также находятся 3 входных разъема: небалансный RCA и балансные 1/4" TRS Jack и XLR.
    • диаметр кевларового диффузора НЧ/СЧ динамиков составляет 6,5 дюймов;
    • можно поставить монитор горизонтально либо вертикально;
    • оснащенный шелковым куполом ВЧ на 1,25 дюйма;
    • общая выходная мощность в двухполосном усилителе достигает 145 Вт;
    • при помощи функции Soft Start легко подавить щелчки при включении питания;
    • модель оборудована бесступенчатыми регуляторами НЧ и СЧ от -6 до +6 дБ;
    • встроен лимитер выходного тока, фильтр инфранизких частот, защита от чрезмерного нагрева и радиочастотных помех;
    • имеется один небалансный вход RCA, два балансных входа на XLR и TRS;
    • фильтр Low-Cut помогает лучше согласовать с сабвуфером;
    • с помощью переключателя Acoustic Space на три позиции удобно подавлять бас в зависимости от размещения мониторов в пространстве помещения;
    • акустическая система;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
      31
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      165
    • Конфигурация АС
      двухполосная
      22
      45
    • Мощность, Вт
      145
    • Область применения
      мастеринг, контроль записи, сведение, студия, DJ
      RCA,
    • Расположение фазоинвертора
      спереди
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      106
    • Тип акустической системы
      активная полочная
    • Тип ВЧ-драйвера
    Отзывы 1
    МП
    Михаил Поляков из Брянск22.02.2024
    Хорошие колонки бюджетного сегмента
    (на основании 1 отзывов)
      PreSonus Eris E66
      1 отзыв
